Alt 12.06.2019, 20:06   #1
sarahjames
Fahrzeug: 4p
If the oil smell seems to be emanating from underneath your hood, your fuel injection system or carburetor might be leaking fuel. You can also check your fuel pump for a streak of leaking.
sarahjames ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 07:28   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von alex_728 Beitrag anzeigen
Die Ölwanne vom Automatikgetriebe ist leicht feucht (ATF)...Ist es möglich dass über den Wasserablaufschlauch des Luftfilterkastens welcher über dem Getriebe endet "Öldämpfe" in die Lüftung gezogen werden?
Nein.
Prüfe mal die Mikrofilter, das Filterfach und die Lüftungseingänge unter der Frontscheibe auf Öl, Film oder Geruch.
Wie riecht es nach Öl? So wie am Einfülldeckel?
Es ist anhand des Fotos nicht auszuschliessen, dass gelegentlich Öl auf die Krümmer getropft ist.
Dann riecht es aber, wie wenn die Strasse asphaltiert wird.
Und, es kann (aber muss nicht) gelegentlich etwas Rauch aufsteigen zwischen Klappe und Frontscheibe.
Riecht es intensiver im Stillstand oder bei Fahrt?
Unterbodenverkleidung runternehmen und den kompletten Motor mal gründlich runterwaschen.
Das wurde schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn der ganze Klumpen riecht, wird es angesogen...
Und dann gucken, ob es zumindest vorübergehend bessert.
Auto paar Tage ohne Abdeckung fahren und prüfen ob morgens Tropfen auf dem Garagenboden sind.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (13.06.2019 um 14:18 Uhr).
Alt 13.06.2019, 20:17   #3
alex_728
Fahrzeug: X5
Vielen Dank für die Tipps!
Ich war heute den ganzen Tag auf der Suche und hier das Update:
Im Fahrzeuginnenraum vom Fahrzeug riecht es penetrant wachsartig. Der Geruch tritt auf, sobald das Fahrzeug richtig warm gefahren und der Motorraum warm ist. Begünstigt wird der Effekt, wenn die Sonne scheint und die Karroserie zusätzlich aufgeheizt wird. Weiterhin wird durch das Öffnen des Schiebedaches der Geruch noch stärker wahrgenommen.
Der Geruch erinnert mich sehr stark an Hohlraumwachs. Aber bei einem 21 Jahre alten Fahrzeug?
Ausserdem kommt der Geruch defenitiv nicht durch die Lüftung und auch nicht aus dem Motorraum!
Ich habe mal den Tacho rausgenommen und direkt dahinter riecht es extrem!
Können es die Dämmmatten sein, welche ausdünsten?
Geändert von alex_728 (13.06.2019 um 20:54 Uhr).
alex_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 22:45   #4
gasi
Hinter dem Tacho riecht es bei jedem komisch , vielleicht die Schumstoffe.
Aber das ist keinesfalls eine Quelle, die solch intensiven Gestank erklärt.
Eher ist der Gestank auch da reingewandert.
Stand der Wagen lange rum, vielleicht?
Mach die gründliche Motorwäasche.
Mach neue Aktivkohlefilter rein.
Überlege eine Innenraumreinigung mit Geruchsbeseitigung.
Ambesten immer Fenster auf in der Garage um zu lüften.
Alt 13.06.2019, 23:12   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Könnte es sein, daß der Wagen vielleicht mal nachträglich hohlraumkonserviert wurde...?
Meinen hatte ich vor einigen Jahren mit Mike-Sanders-Fett behandeln lassen.
Im ersten Jahr danach gab‘s im Sommer einige Gerüche im Innenraum, das ließ dann irgendwann nach, merke ich nichts mehr von.
Heute merke ich nur noch an heißen Tagen, daß Fett-Rotznasen aus der Motorhaube über die Scheinwerfer laufen.
Alt 14.06.2019, 09:27   #6
alex_728
Fahrzeug: X5
Das mit der nachträglichen Holraumkonservierung ist eine gute Idee, kenn ich auch von meinen ehmaligen Oldtimern, kann ich aber beim 7er sicher ausschließen.
Aktivkohlefilter und Mikrofilter sind alle gerade frisch reingekommen.
Ich habe mal ausserhalb der E38 Baureihe im Netz gesucht und habe einige Einträge mit ähnlichen Symptomen zum E39 sowie eine Menge Treffer zum E46 finden können. Beim letzteren lösen sich Dämmmatten bzw. Akustikmatten im Kofferraum nach 20 Jahre auf und verursachen einen Geruch, der an Wachs erinnern soll. Ozonbehandlungen brachten in diesen Fällen nur kurzzeitige Besserung.
Mein 7er war beim Vorbesitzer lange Zeit in Italien unterwegs, wahrscheinlich unter höheren Temperaturen. Vielleicht hat da ja die Alterung der Dämmstoffe beschleunigt?
Oder wie gasi schon sagte, der Getankt ist nur hinter das Armaturenbrett gewandert und kann dort nicht wirklich weg.
Alt 14.06.2019, 09:32   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Auf dem Foto sind doch sogar die unteren Krümmerschrauben verölt - beseitige das Ölleck.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 10:01   #8
alex_728
Fahrzeug: X5
Sorry, das Foto ist noch vor der Reinigung. Jetzt ist alles penibel gereinigt. Und wie gesagt, im Motorraum riecht es nicht. Und es kommt auch nicht über die Lüftung in den Innenraum.
Stichworte
heizung, innenraum, ölgeruch
Elektrik: Radkasten HR stinkt nach Kloake DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 26 19.03.2014 14:55
Nach Vollgasfahrt stinkt das Auto nach verbranntem Gummi Marv0487 BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2014 18:06
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 21.11.2008 00:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
