Alt 22.05.2019, 14:21   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von MarvMan Beitrag anzeigen
Der M52TU hat noch kein E-Gas. Ich bin mir ganz sicher, dass der Bowdenzug direkt die Drosselklappe betätigt. Hatte schon die Drosselklappe ausgebaut und ebenso den Gaszug. Dieser wird direkt an die Drosselklappe angeschlossen.
Die Antwort ist definitiv nein. 2x2 Potis ist die Realität beim M52TU, und ist ein wesentlicher Unterschied gegen den M52, der die DK noch direkt betätigt.
Das hat nämlich nix zu tu n mit E-gas (Pedal direkt an der ECU verbunden), aber das ist eine andere Geschichte.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abschließen bei eingeschalteter Zündung?!? Wie war das nochmal? silyboy BMW 7er, Modell F01/F02 15 26.02.2018 00:52
M52TU Pedalwertgeber und DrosselKlappe Potis nie über 3.8V: normal oder nicht ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2018 12:19
Getriebe: Bimmer schaltet ruckelig tomgos BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2008 10:52
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 20:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
