| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.05.2019, 18:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
				 Blinker statt Standlicht
 Moin,
 Ich habe nach dem Winterschlaf mein 7er angemacht und es stand im check control Check parking light. habe ich von außen mal geguckt und es war die Beifahrer Glühbirne dunkel.
 Am nächsten Tag wollte ich die Birne tauschen aber plötzlich hat die wieder funktioniert, komisch aber ich dachte mir da nichts weiter bei.
 Circa 5 tage später hatte ich die nachricht wieder Check parking light. Nochmal von außen geguckt Fahrerseite alles ok, Beifahrerseite ist Standlicht dunkel aber der Blinker leuchtet(also nicht am blinken sondern dauer hell) zustand nur beim Standlicht modus.
 Wenn ich aber blinke dann blinkt der Blinker und wenn ich die Hauptscheinwerfer anmache ist alles ok.
 Heute mal den Scheinwerfer ausgebaut alle kabel ok. dann habe ich mal die Standlichtbirne rausgeholt und gesehen das die kaputt ist.
 dann habe ich von der Fahrerseite die Birne genommen und getauscht. auf der Beifahrerseite hat sich nichts geändert, also auch das Standlicht leitete nicht trotz heiler Birne.
 wieder zurück getuscht und nun ist das Problem auf beiden seiten!
 Desweiteren habe ich schon seit vor dem Winterschlaf das Problem das in mein Check control auf einmal von deutsch auf englisch geändert ist.
 Transmotiert mein 7er zum Us'ler ;D
 hat einer nen tipp? muss halt bald zum tüv und so brauche ich es ja garnicht versuchen :/
		|  18.05.2019, 18:55 | #2 |
	| Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
 Wenn ich mich nicht irre, schaltet das Auto automatisch den Blinker auf Dauerlicht, wenn die Standlichtbirne auf der gleichen Seite hin ist.Hast du mal einfach beide Standlichtbirnen ausgetauscht?
		|  18.05.2019, 19:15 | #3 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
 deswegen ziehen manche die Standlichtbirnen raus...US-Blinker.geht schon beim E36 FL
		|  18.05.2019, 19:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja grade welche gekauft und beide Getauscht. Nun geht es Danke !Weiß einer noch was wegen dem englischen Text im Tacho ?
				 Geändert von MaikRusGer (18.05.2019 um 21:10 Uhr).
		|  18.05.2019, 20:10 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Bleche...?
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  18.05.2019, 20:44 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
 er meint "welche gekauft" .. Auto Vervollständigung
 und im Geheimmenue (das mit Quersumme der VIN ZAHLEN) gibt es auch eine Systemeinstellung zur Sprache im Bordcomputer, wenn ich mich nicht irre
		|  18.05.2019, 21:08 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja das ist halt die Autokorrektur vom Handy. Aber schon das es Leute gibt die korrigieren aber nichts hilfreiches dazu beitragen
Das im geheimmenü wird nur angezeigt welche Sprache man hat aber leider kann man nichts ändern :( |
		|  18.05.2019, 21:25 | #8 |
	| Kiwara
 Im Bordmonitor hast du aber schon Deutsch als Sprache ausgewählt? |
		|  18.05.2019, 21:41 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja also der 16:9 Monitor ist alles auf deutsch.Länderaufuhrung ist auch deutsch.
 Und das im Tacho war auch vorher auf deutsch und von einem Tag auf den anderen ist es auf englisch aber der 16:9 ist immer noch deutsch.
 Mega komisch
		|  18.05.2019, 21:59 | #10 |
	| Moderator
					Zitat von MaikRusGer  Ja das ist halt die Autokorrektur vom Handy. Aber schon das es Leute gibt die korrigieren aber nichts hilfreiches dazu beitragen
... |  Danke...
Ich wollte auch gar nichts hilfreiches beitragen, es war lediglich eine Verständnisfrage bezüglich. des völlig unlogischen Wortes.
Und deswegen gibt’s hier ja auch den Button „Vorschau“, mit dem man den geschriebenen Text nochmal überprüfen kann.
Guckt doch mal spaßeshalber bei eBay Kleinanzeigen, wieviel Sommerferien derzeit verkauft werden, weil hier autokorrigierte Texte nicht gecheckt wurden... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
