13.05.2019, 22:00
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Batteriereset und Benzin reicht nicht aus? Was heißt Gasanlage abklemmen?
Werden die Adaptionswerte außerdem gelöscht bei einem Reset? Hier noch die Fehler vom Auslesen heute (Anhang)
Den Nockenwellensensor habe ich erst gewechselt, soll das heißen, dass ich ein defektes Neuteil habe? Sind die NWS vom TU kompatibel mit den VFL M62 Motoren? Gefühlt schüttelt er auch wenn er warm ist gut durch. Aber mal ist er total ruhig mal läuft er Sch****, je nach Lust und Laune halt. Kann es ein Einspritzventil sein? Aber dann müsste er doch durchgehend schlecht laufen oder? Mir ist auch eingefallen, dass das Ruckeln so um den ZK Wechsel und VDD Wechsel kam, die Kerzen davor waren zweipolige Bosch, der Vorbesitzer gab mir aber einpolige LPG Kerzen von Brisk mit. Ich tausche nochmal die Tage mal die ZK mit denen von nem anderen LPG E38, welcher ruhig läuft. Ansonsten hat aber bis jetzt nichts von dem was ich gemacht habe etwas gebracht. Rauchtest werde ich mal die Wochen mit nem Kollegen machen sobald er Zeit hat (bevor ich auf Gut Glück weitertausche).
