22.09.2004, 00:44
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Klimabedienteil summt... Nervig!
Irgendwie macht irgendqwas hinter dem linken Gitter des Klimabedienteils (Klimatronic) ständig so ein Geräusch.
Wird wohl der Motor von dem Lüfterrad sein, was die Luft zum Messen ansaugt.
Da ich mich auch oft im Auto befinde, ohne jedoch dabei zu fahren(  ), nervt das...!
Auch im Stand ist das Geräusch, wenn nichtmal der Schlüssel steckt!
Kann man das reparieren, ohne neues Bedienteil kaufen zu müssen?
Schaltet das ab, wenn der Wagen in den sog. " Sleep Modus" verfällt?
Wäre für Tipps dankbar!
22.09.2004, 07:23
Fahrzeug: CL600
Hi, der Lüfter läuft noch bis zum Sleep Modus und schaltet sich ein wenn du aufsperrst glaub ich. Reparieren bis 9/96
Fühlergebläse Innenraumtemperatur ca.85 Euer. Danach Austauschbedienteil ca. 400 Euer.
Boogie
PS: Probiers mal mit nem Tropfen Öl
22.09.2004, 08:08
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
richtig,
aber nicht gleich einen ganzen Tropfen nehmen !
Da reicht echt 1/4 Tropfen "harzfreies" auf die Lüfterwelle.
Dazu Bedienteil raus, aufmachen, Lüfter(chen)-Rotor abziehen, Welle ölen, alles wieder zusammen und einbauen...feertich...
Gruß N.
22.09.2004, 13:03
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Sollte es dennoch Probleme mit dem Lüftermotor geben, habe ich hier noch 2 oder 3 gebrauchte aber einwandfrei funktionierende Motoren.
Vorsicht mit dem Öl. Es darf wirklich nur eine minimale Menge genommen werden!
Gruß aus Werne
Guido
15.02.2009, 21:39
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Boogie
Hey liebe Gemeinde,
da ich glaube mit meinem 728i BJ 2000 das gleiche Problem habe, für mich technisch unversierten nochmal zu verstehen. Das Klimabedienteil summt also immer, wenn ich im Auto sitze - geht quasi schon beim Türöffnen an-richtig? Läuft also nicht immer??? Habe schon Angst, das meine Batterie darunter leidet.
Vielen Dank an Euch,
Gruss aus dem verschneitem Thüringen :-)
