Alt 27.04.2019, 13:14   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte der KWS sein, aber ohne Fehler auslesen ist das Vorgehen eh schwierig.
Kannst ja mal in ne Werkstatt umauszulesen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2019, 13:35   #2
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich kann mittels eines OBD2 Bluetooth Adapter den Fehlerspeicher auslesen und Livedaten abgreifen. Der Fehlerspeicher ist leer.
Was mir nicht möglich ist, ist über INPA auf das Motorsteuergerät zuzugreifen um beispielsweise Adaptionswerte auszulesen.
Der KW-Sensor würde doch im Fehlerspeicher auftauchen?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 13:45   #3
gasi
Ja, KWS sollte sollte eigentlich im Speicher stehen.
Allerdings darauf kann man sich allerdings bei nicht-originalen KWS nicht verlassen.
Hustender Start würde für KWS sprechen. Und wenn er dann läuft, Leistungsverlust. Hat er das?
Alt 27.04.2019, 14:05   #4
MarvMan
Das Auto hat 110000 km gelaufen, der KWS wurde von mir nicht getauscht, ich geh daher davon aus, dass es noch der originale ist.
Die Problematik bezieht sich ausschließlich auf die Zeit kurz nach dem Kaltstart. Warm läuft der Motor absolut sauber.
EDIT: Mir fällt ein, der Motor verschluckt sich beim Gasgeben auch warm in ganz seltenen Fällen (etwa 1x in 1 bis 2 Monaten) mal.
EDIT2: Bei mir war auch bereits das Thermostatengehäuse gerissen. Dies kann wohl durch austretendes Kühlwasser zum defekt des KWS führen. Wundert mich nur, dass ich nur ein Symptom eines defekten KWS habe und er nicht im Fehlerspeicher steht.
EDIT3: So hab mir jetzt einfach mal einen KWS Sensor bestellt. Denn der Verbrauch kam mir auch schon länger erhöht vor, außerdem hatte ich auch ein defektes Thermostat.
Ich werde berichten.
Geändert von MarvMan (27.04.2019 um 14:55 Uhr).
Alt 27.04.2019, 22:06   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hast du mal die Lambdawerte geprüft wenn du mit Bremsenreiniger im Motorraum hantierst? Normalerweise ändert sich das Verhalten des Leerlaufs nicht bis unmerklich wenig, dazu ist die Regelung zu schnell. Für mich klingt das nach Falschluft.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechter Kaltstart. MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2014 17:11
Motorraum: Schlechter Kaltstart. BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.02.2011 06:21
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
Motorraum: Bei Kaltstart schlechter Öldruck Tremblincox BMW 7er, Modell E32 7 29.12.2008 22:15
Motorraum: Schlechter Kaltstart Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2008 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
