Alt 27.04.2019, 10:29   #1
Tom.v.graf
Fahrzeug: E38-728i (09.00) Ford Taunus '74
So, mein 7er stand jetzt paar Monate. Gestern war ich in der Werkstatt, Service mit Ölwanne runter.
Öldruck passt.
Meine Werkstatt legte das Kabel des Öldruckgebers wie ich schon auf Masse und bei Zündung tat sich nichts. Die Lampe ist permanent rot. Flackert nicht, sondern ist einfach an.
Weiß jemand, wie ich hier vorgehen soll um einen Kabelbruch/ Kontaktkorrosion zu identifizieren?
Tom.v.graf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 10:49   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Tom.v.graf Beitrag anzeigen
Weiß jemand, wie ich hier vorgehen soll...?
Gegenfragen:
Worauf basiert die AUssage "Öldruck passt"?
Wieviele Drähtegehen zum Öldruckschalter? Zwei?
Nehme an der Schalter müsste die beiden dann entweder trennen oder schliesen. Je nach demwie das konzipiert ist.
Hast im WDS schon geguckt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2019, 16:58   #3
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Hatte ich auch - bei mir (und inzwischen beim 3er auch!) war es definitiv ein Problem des DME-Steuergeräts auf der Beifahrerseite.
Öldruckschalter "gebrückt", ausgewechselt und Kabel gemessen --> keine Änderung.
Schuld war eine Summe aus Feuchtigkeit (Deckel war absolut dicht, kein Wasser im Behälter) an den Kontakten und im Stecker sowie ein eingedrückter Pin als Kurzschluss-Verursacher.
Dringlicher Tip: Überprüft bei unerklärlichen Phänomenen erstmal das DME-Steuergerät auf Feuchtigkeit!
Meinen 3er hat das sogar fast komplett lahmgelegt.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 15:47   #4
Tom.v.graf
Im WDS habe ich noch nicht nachgesehen.
Bin dieses Wochenende 100 km ohne Probleme gefahren, dann plötzlich GONG "Stop Öldruck Motor". Ran an den Parkplatz, Auto aus. GONG "Ölstand prüfen".
Ich natürlich nachgesehen. Ja passt alles, war ja erst beim Service.
Auto gestartet, die 50 km noch heim gefahren. Ohne Probleme.
Unerklärlich, aber ich fahr halt jetzt permanent mit einem schlechten Gewissen rum.
Alt 05.05.2019, 18:14   #5
hanegg
Exil-Berliner
Was willst du im WDS nachsehen?
Alt 06.05.2019, 04:18   #6
Tom.v.graf
Habe gerade im WDS nachgesehen... Sehr simpler Aufbau, Öldruckschalter zum DME und dann zur Kombileuchte.
Das ergibt Sinn. Aber die Meldung "Stop Öldruck Motor" wird anscheinend vom ZKE ausgelöst. Holt das ZKE dann die Infos von dem DME? ...weil woher würde er es sonst bekommen? Oder ich hab da ne sehr lose Verbinden, Kabel das nen kurzen hat?
Alt 06.05.2019, 09:37   #7
hanegg
Exil-Berliner
Hast du nun den erstmal einfachsten Weg beschritten und mal nach den Steuergerät-Kontakten gesehen? Nur mal um das gänzlich auszuschließen?
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 22:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 14:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 11:10
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
