Alt 18.11.2018, 15:47   #21
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Kann man Kerzen und Zündspulen testen?
ich habe inzwischen die neuen Kerzen (von Stark, mit zwei Elektroden) und die neuen Zündspulen (auch von Stark) eingebaut und der Wagen läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Ich habe erst die vier Zylinder auf der Fahrerseite gemacht und dann die auf der Beifahrerseite. Nachdem ich die vier auf der Fahrerseite fertig hatte, habe ich den Wagen probehalber gestartet. Und siehe da, er lief wieder total sauber. D.h., der Fehler lag offensichtlich in der linken Zylinderbank.
Jetzt frage ich mich natürlich, war es eine Zündkerze, oder eine Zündspule, die nicht mehr richtig arbeitete.
Deshalb meine Frage: kann man die Zündkerzen und die Zündspulen irgendwie testen?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2018, 20:14   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohne aufwändiges Equipement geht es nur per Try&Error...
Alt 18.11.2018, 20:39   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gehört ein Multimeter dazu ?
M f G
Alt 18.11.2018, 21:01   #24
PacificDigital
Bei Unterbrechung oder Kurzschluß würde es reichen
Aber meist sind in Zündspulen thermische Probleme mit Folgefehlern... trotz passender Widerstandswerten...
Eine Zündkerze per Multimeter zu testen halte ich für aussichtslos, besonders da die Wegwerfartikel sind
Alt 03.04.2019, 12:08   #25
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe da auch mal ne Frage.
Bei mir sind seit August 2016 und knappen 150.000 Km. diese Kerzen drin.
Vorsorglich und da es mal wieder an der Zeit ist, möchte ich neue Kerzen einpflanzen.
Habe mir diese mal ausgesucht:
Sind die in etwa mit den NGK - Kerzen vergleichbar ? Ich meine Lebensdauer.
Ist hier jemand schon mal mit diesen Bosch- Kerzen gefahren?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 12:14   #26
Nimm lieber wieder die NGK.
Die halten wenigstens mehr als 100.000 km ... wie nicht nur DU erlebt hast.
Die vergleichbaren Bosch waren in meinen Fahrzeugen nach 60.000 km am Ende - obwohl sie 100.000 km halten sollten ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 12:21   #27
Rennsemmel
Naivigator
Danke Dir
Alt 03.04.2019, 13:49   #28
schau mal hier - die Freigabe für M60 ff
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=19
Alt 03.04.2019, 16:04   #29
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Ich fahre die NGK V-Line BKR6EQUP im M73...
Was soll ich sagen-bis jetz alles tip top...sind aber auch erst seit 15 tkm drinnen
Also seit 2012-ich glaube da Fahren andere deutlich mehr =
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 16:05   #30
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auf jeden Fall bei NGK bleiben. Warum solltest du auch wechseln, glaubst du wirklich die Bosch Kerzen halten noch länger
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Welche Zündkerzen M73 E38? Scharly BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2018 16:00
Welche Zündkerzen? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 10 10.09.2017 22:54
Motorraum: Welche Zündkerzen 728 VFL 7erClassic BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2014 13:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 11:19
Motorraum: Welche Zündkerzen für M70 SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2007 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
