29.03.2019, 17:01
Fahrzeug: E38 725tds (09.96)
Kraftstofffilter / Dieselfilter 725tds wechseln - wie?
Moin!
Suche eine Anleitung wie ich den Dieselfilter wechseln kann.
So sieht das aus:
https://photos.google.com/share/AF1Q...lORTRpUm53QXJn
Ich frage mich, was ich da abschrauben muss, um an den Filter zu kommen? die beiden großen Schrauben?
Die schwarze Kappe mit dem Pfeil ab?
Habe dieses Video gefunden, https://youtu.be/M8DLT6dy0-g?t=29 aber da gibt es nicht diesen schwarzen Aufsatz wie bei meinem?!
Jemand ne Ahnung?
29.03.2019, 19:03
Sieht so aus, als wenn der Filter von unten eingeschraubt wird.
Besorg Dir den neuen Filter, dann siehst Du es.
Oben unterm Deckel sitzt die Heizung.
M f G
29.03.2019, 19:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Genau... die Filterpatrone wird von unten angeschraubt, ist das silberne rundliche Teil unten
Ist eigentlich recht einfach, nur läuft gerne ne Menge Diesel aus und verbreitet kostbaren Duft
29.03.2019, 19:23
Kl. Tipp, neuen Filter vor Einbau mit Diesel füllen,
dann springt er schneller wieder an beim starten.
Noch vergessen, unten müsste noch eine Schraube mit Nippel dran sein,
dort kann man einen Schlauch dran machen,
und durch öffnen der Schraube den Diesel ablassen, dann gibts keine Sauerei.
M f G
Geändert von Haschra (29.03.2019 um 19:34 Uhr).
29.03.2019, 23:33
Super!
Danke für die Tipps!  Ich wäre jetzt fast angefangen den schwarzen Aufsatz abzuschrauben! :
Filter kommt morgen.
