			23.03.2019, 18:58
			 natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
				AVANT 4 von Avin erfolgreich verbaut
		Da es ja vor kurzem etwas technische Probleme beim Avant 4 von Avin gab bezüglich des kurzen DIN Schachtes, gibt es jetzt eben die verbesserten Modelle. Je nachdem ob Rechts oder Linkslenker wurde das jetzt angepasst und geht nun wie das Avant 3 plug and play in den 16:9 Rahmen rein.
In Zukunft kann auch über mich bestellt werden. Sollte also jemand Interesse haben einfach per PN bei mir melden.
Ansonsten gibts nun auch eine AVIN Deutschlandgruppe bei FB.
			23.03.2019, 20:44
Fahrzeug: 740i(E38)    540iTouring(6G)(e34)
Seit wann liefern die denn die neuen,bzw. wann hast du bestellt?
			23.03.2019, 22:20
			 Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line -Laser - Massage - Pano ...... voll  Bj.23
		Wird es eine Sammelbestellung geben oder irgendwie anders ein Rabatt fürs Forum ?
Danke
15 Jahre Forum         12.10.2009 - 12.10.2024
15 Jahre meinen 7er  15.11.2009 - 15.11.2024
OO (|||)(|||) OO
						Geändert von Ralle735iV8 (23.03.2019 um 23:42 Uhr).
			23.03.2019, 22:20
			 Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
					Zitat von  Bmw-mietze
 Ich habe am 09.03 bestellt, gespannt bin wenn es eintrifft
				Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
			24.03.2019, 00:59
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		@Mark-LA
Was kommt da jetzt für n Rahmen drum? Original? Holz?
Und wie ist es eigentlich mit der Ausrichtung des Schirms?
Bei meinem Chinanavi sehe ich in normaler Sitzposition auf dem Hochglanzscreen exakt die reflektierte Heckscheibe.
Wäre besser, wenn der Schirm n klein wenig mehr nach unten schaute.
Ist das hier anders?
			24.03.2019, 08:20
			 natürlich Mit-Glied
		Ich bekomme die Geräte immer als erstes zum testen. Deswegen wurde es ja auch nochmal geändert und ab 5. april wird wohl ausgeliefert.
das gerät wird genauso aussehen wie das 3er bzw wie das damals auch bmw ausgeliefert hat. mit einem schwarzen plastikrahmen.
von der position her ist es so wie bei bmw auch. da natürlich keiner mehr ein altes lcd display möchte sondern immer glarklas wird es immer irgendwie spiegeln.
es gibt folien dafür aber dann ist die oberfläche wieder matt.
ich persönlich hatte noch nie probleme deswegen.
bestellungen können demnächst bei mir aufgegeben werden. rabatte wird es geben aber das hat nichts mit dem forum zu tun. dafür wurde die letzten jahre zuviel über die chinaböller im allgemeinen gemeckert.
wer interesse hat soll sich bei mir melden.
ich hoffe nun das ich grad alle fragen beantworten konnte :-)
			24.03.2019, 10:41
		Ok, kannst du sagen wie lange das dauern wird, den mir brennt es unter den Nägeln.
Das irgendwo nicht über etwas gemeckert wird ist doch schon lange normal geworden, es gibt immer Leute die etwas zerreisen.
Für mich ist auch der Klang ziemlich wichtig da ich ja schon eine höherwertige Anlage verbaut habe.
Was man vielleicht auch noch mal ansprechen sollte ist wie es mit dem Fernsehen oder DVD schauen bei dem Gerät aussieht.
Danke
			24.03.2019, 10:52
			 natürlich Mit-Glied
Danke
 Wenn bestellt wird, sollte es innerhalb einer woche da sein.
es gibt kein laufwerk. wenn dann musst du einen externen player anschließen. ich hab alles auf SD und USB drauf. Monitore kannst anschließen....
für tv wird es wohl eng in deutschland. es sei denn du kannst dvbt2 anschließen. da gibt es aber von den chinesen nichts.
			24.03.2019, 12:53
			 HighEnd Transporter
 Alles an dem AndroidGeraet ueber USB laufen zu lassen kann schwierig werden,
klar kann man einen USB-Hub nutzen, nur das kann auch zu problemen fuehren in der USB.Verwaltung des OS bzw. der jeweiligen App.
 --> Beispiel:
Resler.IF benoetigt einen USB.port (OnlySingle)
DAB+ sollte einen eigenen USB.port erhalten (kann auch mit Hub funzen, bzw. erfahrungsgemaess mit ausfaellen)
 wenn also ein AndroidRadio NUR 2 USB.Single.Ports mitbringt, ist hier schon schluss mit USB.
desehalb ist es eher von Vorteil zusaetzliche Funktionen,
welche das AndroidGeraet nicht selbst liefert, diese EXTERN (WLan/BT) auf den Screen zu laden     ...
somit sind auch keine Grenzen gesetzt in der Nutzung des AndroidRadios
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
						Geändert von TRANSPORTER (24.03.2019 um 13:00 Uhr).
			27.03.2019, 21:59
		Ich habe es mir am Montag auch geordert!!
Sind sehr nette Jungs da drüben, einen 50 Dollar Gutschein haben Sie mir auch noch vorab geschickt und das obwohl ich gesagt habe das ich gleich eine Bestellung abgebe
So nun beginnt das üble warten denn die vorfreude ist hoch
