Alt 19.03.2019, 12:07   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard m60b40 Drehzahl begrenzt - Motor Problem
Hallo zusammen,
ein Freund hat Probleme mit dem 740i aus 95 von seinem Vater.
Im Fehlerspeicher steht Kurbelwellensensor, dieser wurde 2 mal getauscht.
Der Wagen dreht abrupt nur bis ca. 3800 Umdrehungen, wenn man ihn langsam hochdreht etwas höher ca. 4500.
Wenn man in diesen Begrenzer läuft, flackert das Licht, ebenfalls Scheinwerfer. ebenfalls startet das Radio mit einem Piepton neu.
Die Lima liefert bis hinten zur Batterie 14V.
Im Fahrbetrieb fehlt ab 3800 rpm eine menge Leistung.
habe mal ein Video gemacht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=h4mh...ature=youtu.be
Wenn man den Wagen ausliest und dann in diesen Begrenzer läuft fliegt man aus dem Steuergerät.
Unsere Instanz ist nun das Motor-Steuergerät zu tauschen.
Müsste man hier zu auf etwas achten ? Gleiche Teilenummer wie beim Airbag STG oder reicht ein passendes aus einem M60b40 ?
jemand sonst eine Idee ?
Danke Vorab !
(habe das mal unter Elektrik gepostet, kann gerne verschoben werden)
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 12:31   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist der Schwingungsdämpfer im Gummilager noch richtig fest?
Video ist nicht verfügbar
M f G
Alt 19.03.2019, 13:23   #3
juelz
das ist eine gute Idee. Werde ich prüfen.
Video sollte jetzt klappen...
Alt 22.03.2019, 14:51   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei Vollgas hat der Motor nicht ausgedreht, bei Halbgas bis in den Begrenzer. Damals war es ein übergesprungener Zahnriemen und damit verstellte Steuerzeiten. Hab mich totgesucht, weil er sonst perfekt lief und Leistung hatte.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 16:02   #5
Haschra
Gab es den M60 mal mit Zahnriemen ???
M f G
Alt 22.03.2019, 16:04   #6
Akolyth
Nein aber den 3SGE, was auch nichts anderes ist als ein Motor der Luft Sprit und Funken zur richtigen Zeit braucht.
Geändert von Akolyth (22.03.2019 um 16:10 Uhr).
Alt 22.03.2019, 16:26   #7
Haschra
Sorry, meine Schuld, hatte übersehen, das wir im Mitsubishi-Forum sind.
Werde das nächste mal auch zwischen den Zeilen lesen,
wenn ich denn dazwischen komme.
M f G
Alt 28.12.2019, 09:33   #8
juelz
Es war die Kurbelwellenriemenscheibe
Alt 28.12.2019, 10:16   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Riemenscheibe???
Verstehe ich nicht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.12.2019, 10:53   #10
Haschra
Er meint wahrscheinlich den Schwingungsdämpfer.
KW-Riemenscheibe mit Gummilager und Aussenring für Sensor sind ein Teil.
M f G
Stichworte
dme, m60b40, motor, steuergerät
Elektrik: M60B40 DME 3.3 Problem Benzinpumpe e38/e32 Smartyy86 BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2016 10:35
Motorraum: M60B40 Problem wenn betriebswarm Acidfridge BMW 7er, Modell E38 32 19.12.2013 08:16
E32-Teile: M60b40 Motor T-mo Suche... 5 30.12.2011 10:48
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 08:06
E46 Drehzahl Problem Hugomat Autos allgemein 0 10.02.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
