Alt 09.03.2019, 17:47   #1
audigy
Fahrzeug: E38 728i (06.98)
Standard M52b28 Ausgelesen
Guten Tag,
Ich habe meinen E38 728I ausgelesen.
Verbaut ist ein M52B28.
Ich habe dabei das Problem das leichte Drehzahlschwankungen bestehen und morgens, wenn er Kalt ist läuft er auch unsauber.
Also erst ruhig, wenn ich nach etwa 200m dann an der Ecke stehe ist er aber extrem unrund und richtig am "springen"
Ich habe den Bock daher ausgelesen und hoffe das mir jemand helfen kann und anhand der werte sieht was er haben könnte
Liebe Grüße
Dateityp: jpg IMG_20190309_173650.jpg (95,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_173703.jpg (65,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_173712.jpg (77,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_173722.jpg (89,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_173732.jpg (82,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_173741.jpg (69,2 KB, 55x aufgerufen)
audigy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 18:02   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn ich mir die Adaptionswerte anschaue würde ich mal auf Nebenluft tippen. Kontrollier mal die Stopfen hinten an der Ansaugbrücke Richtung Spritzwand, ich würde vermuten das die total porös sind.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 09:22   #3
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
KGE prüfen
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 04:57   #4
audigy
Alles klar, Danke Jungs )
Habe einen Dichtungssatz bestellt für die Ansaugbrücke, inkl. der Stopfen
und eine neue KGE, in drei Wochen wird der Kram verbaut, da bin ich mit meinem Umzug dann durch, vorher komme ich nicht dazu
Danach sage ich bescheid ob es dann besser ist
Alt 12.03.2019, 10:53   #5
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hast du über die runde Buchse im Motorraum ausgelesen?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 10:58   #6
audigy
Ja, eine andere Möglichkeit habe ich auch nicht, ist Baujahr 97, der hat so weit ich weiß noch kein odb
Alt 12.03.2019, 18:30   #7
ManiBo
Bei mir war auch der Schlauch von der KGE zur Ölwanne undicht.
Guck dort auch mal nach.
Gruß Mani
Alt 21.04.2019, 18:28   #8
audigy
Neue Stand:
Alle Dichtungen an der Ansaugbrücke getauscht.
Der schlauch zwischen LMM und Droßelklappe neu
Droßelklappen gereinigt
Kurbelgehäuseentlüftung komplett neu
Alles Original BMW
Jetzt ging der Verbrauch von 12L auf 14,5L hoch.
an zwei Einspritzdüsen fehlt vorne ein bischen von dem Plastik, kann es damit zu tun haben?
Adaptionen von zylinder 3-6 sehen aktuell super aus, 1-3 (wo das Plastik auch defekt ist) geht leicht ins positive.
Lambdawerte sehen ansonsten super aus und regeln auch sauber.
Was kann das schätzen haben? man merkt im leerlauf auch teilweise ein leichtes "verschlucken"..
Alt 21.04.2019, 19:47   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mich würde mal die Nockenwellen-Position im Fahrbetrieb interessieren.
Lies nochmal den FS vom Motor aus.
M f G
Alt 21.04.2019, 19:57   #10
audigy
meinst du das die kette sich gelängt hat oder übergesprungen ist?
ich mache davon morgen mal ein video
der fehlerspeicher ist ohne eintragungen
Motorraum: Geräusch M52b28 NFS BMW 7er, Modell E38 19 15.05.2018 15:11
M52b28 zickt rum The Stig Autos allgemein 44 12.05.2016 09:46
E38-Teile: m52b28 aus BMW E36 kawarot Biete... 0 18.03.2013 13:30
E38-Teile: Klimakompressor M52B28 Gaser Suche... 2 03.07.2011 20:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
