Hallo liebe E38 Freunde.
Wie der Titel schon verrät möchte ich meinem 750i ein Soundupgrade genehmigen.
Das habe ich bereits verändert:
Der Original Bordmonitor wurde gegen den Avant 3 von AVIN getauscht.
Mit der Kabelverlegung habe ich auch gleich den Navirechner, das Radioteil, das TV-Modul, und den CD-Wechsler ausgebaut.
Ja ich weiß einige von euch werden mich gleich mal verdonnern, aber dazu sei gesagt….ich behalte sämtliche Originalteile und auch an den Kabeln wird nichts herum gezwickt um jederzeit auch wieder den Urzustand herstellen zu können. (wobei.. warum sollte jemand das machen wollen
Das habe ich vor:
Ein dezentes Upgrade der Lautsprecher ohne an irgend einem Verkleidungsteil herum zu schneiden.
Ich möchte eine klangliche Verbesserung erreichen ohne an der Original Optik etwas zu verändern. (bis auf den Bordmonitor der aber dem Original sehr nahe kommt)
Weder an Türverkleidungen und auch sonst nirgendwo werden irgendwelche aufbau Hochtöner oder ähnliches verbaut.
Das Original DSP werde ich ebenfalls entfernen und gegen einen anderen DSP austauschen da soweit ich weiß das Originale nur irgendetwas bei 45-50W RMS hergibt.
Front: ein vollaktives 3-Wege System
Hinten Türen: nichts und die Originalen werden stillgelegt.
Hutablage: 2x 20cm Tieftöner anstatt der 4 Originalen 13er
Kofferraum: vorerst nichts aber evtl. später ein 30er in der Reserveradmulde
Ich habe die Original Lautsprecherbox in der Front (den Resonanzraum) ausgelitert und festgestellt das dieser ziemlich genau 2 Liter Volumen hat.
Mit hilfe dieser Erkenntnis, habe ich mich auf die Suche nach 13er Tief/Mitteltöner gemacht die so einigermaßen mit diesem Volumen zurecht kommen. Ich hab welche gefunden für die ein Volumen bei geschlossenem Gehäuse von 3,2 Liter angegeben ist.
Da mir da noch knapp 1,2 Liter für das Optimum fehlen war die Überlegung ein neues Gehäuse aus GFK zu bauen.
Nach viel probieren und messen stellte ich aber recht schnell fest das ich aufgrund des mangelndem Platzangebots da auch maximal ca 0,5 Liter an Volumen gewinnen kann.
Deshalb werde ich diese so lassen wie sie ist. Die einzige Veränderung wird ein 1,5cm hoher Ring aus MDF sein um mit der Einbautiefe des neuen LS zurecht zu kommen. Der Platz zur Türpappe reicht dafür aus.
Bei den Mittel und Hochtönern bin ich noch auf der Suche. Möglicherweise kann man die Originalen auch lassen. Ich finde jedoch keine Daten zu diesen LS. (Impedanz und RMS belastbarkeit..)
Vorschläge werden gerne angenommen.
Für die Hutablage habe ich 20er gefunden die mit einem geschlossenem Gehäuse von 10 Litern optimal werkeln. Um das zu gewährleisten werde ich das LS Gehäuse der Hutablage aus GFK Bauen. Wie genau das aussehen wird muß ich erst ertüfteln. Ich werde wohl auch nicht ganz an die 10 Liter je LS kommen aber nahe dran.
Das neue DSP und Verstärker möchte ich dort unterbringen wo einst das Original gedöns war um auch im Kofferraum alles “clean” zu halten.
Das erhoffe ich mir:
Ich brauche kein Disco Hardcore Geballer mit mächtig Bass sondern möchte eine auf den Fahrer abgestimmte klangliche Verbesserung die auch im mittleren Lautstärke bereich noch angenehm zur Geltung kommen soll, und nicht wie mit den Original Lautsprechern da relativ schnell an ihre grenzen stößt.
Diese Komponenten habe ich bisher eingeplant:
Front Tief/Mitteltöner: Gladen SQX LINE HG-130 SQX-2 2 Ohm 100 WRMS
Front Mitteltöner: ????
Front Hochtöner: ????
Hutablage: 2x Gladen SQX 08 High-Performance 4 Ohm je 250 WRMS
DSP: ESX Quantum QE80.8DSP 8 Kanal DSP mit 8x80 WRMS an 4Ohm und 8x125 WRMS an 2 Ohm zur Speisung der 6 Kanäle in der Front (2 Kanäle auf Reserve falls ich in den hinteren Türen doch ein 2-Wege Kompo einbauen sollte.
Verstärker: Gladen XL 275c2 2 Kanal Endstufe mit 2x 285 WRMS an 4Ohm zur speisung der LS in der Hutablage.
Soweit der Plan. Umgesetzt wird es Stück für Stück in den nächsten Wochen bzw Monaten da der dicke jetzt erstmal sowieso bis Minimum April Winterpause hat.
Ich bin natürlich offen für Verbesserungsvorschläge Ideen Ratschläge etc….
Weiters werde ich das Projekt auch mit Bildern und kleinen Videos dokumentieren und falls Interesse besteht auch hier ab und dann Updates Posten.
LG aus Österreich
