Alt 18.12.2018, 18:22   #2
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Hi.
Du kannst mit einer Stablampe mal oben im Öldeckel reinschauen auf den Kettenspanner.
Dieser sollte so wenig wie möglich ausgefahren sein. Im Normalfall weniger wie 5mm. Alles darüber ist ein Indiz, das die Gleitschienen eingelaufen sind.
Das ist aber, wenn noch nichts gemacht wurde immer der Fall und nur eine Frage der Zeit bis da was kommt.
Plan die Reparatur einfach ein und nutze es als Verhandlungsargument.
ordentlich gemacht liegst du bei 3000-3500€ incl Ansaugbrücke beim TU Motor mit Vanos.
Grüße Vanoschmiede
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wie kann man den Lenkhebel der HA checken? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 19.07.2011 12:53
Motorraum: 735iA Gleitschienen V8_inside BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2010 08:22
Vorderachse - wie checken? lap17 BMW 7er, Modell E38 14 30.11.2008 12:57
Motorraum: Wann Gleitschienen wechseln? mfk BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2008 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
