Alt 13.12.2018, 12:37   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich will hier ja auch nichts schlecht reden, kann ja durchaus sein, dass die Geräte 10 Jahre und mehr laufen.
Aber 1 Jahr ist keine wirklich belastbare Erfahrung, wenn es um Langzeitbelastung durch Temperatur und Feuchtigkeit geht. Es geht ja nicht darum, dass das Gerät grundsätzlich nicht bei Minus-Graden funktioniert, sondern dass durch das beständige Abkühlen und Erhitzen irgendwann Mikrorisse auf den Platinen entstehen können.
Das Gerät gibt's halt erst seit einem Jahr. Zumindest von dem Hersteller. Vorher hatte ich ein Gerät von Asure drin, das läuft aber auch schon 3 Jahre.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 14:31   #2
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
starten die 20 s mit dem Öffnen per Funkschlüssel der mit dem Einschalten des Radios? Mein Werksnavi im Golf (RNS 510) braucht sogar 35 s, da Festplatten-basiert, aber die beginnen immerhin schon mit dem Öffnen per Funkschlüssel
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 18:46   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Technisch ist es glaub ich sogar möglich mit der Fernbedienung. Bei mir ist es ab Zündung ein.
Alt 18.12.2018, 17:05   #4
Mr-Funki
Benutzerbild von Mr-Funki
Fahrzeug: E38-750i
Denke sogar relativ unkompliziert.
Brauchst dir ja nur ne 15 min Leitung Raussuchen. (zb. Innenbeleuchtung)
Die schaltet dann wenn du ZV betätigst den Radio ein und bis du sitzt und angeschnallt bist ist der Bootvorgang locker durch.
MfG
Mr-Funki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 09:13   #5
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
MfG
Das ist eine gute und praktikable Idee.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 09:55   #6
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich habe mich jetzt durch die 16 Seiten gelesen und fasse hier mal zusammen was so bisher rausgekommen ist.
- 6M Extensionkabel ist nur notwendig wenn ein Navi oder andere Radio komponenten (BM24, 54) im Kofferraum verbaut sind.
- Ressler Stick ist fest im Kabel verbaut und somit kann das z.b. pdc automatisch ausgelesen werden.
- DAB+ bekommt man billiger in Deutschland und spart sich so den Zoll.
- SD Karte für die Karten benötigt man nicht (selbst erstellen durch z.b. Google Maps offline Karten)
- DVB-T modul bringt uns in DE nichts mehr da DVB-t2 Aktiv, andere länder folgen bald.
- Maximal 256 GB SD Karten
- GPs Extension Cable: 6 Meter Langes Kabel mit adapter funktion. lässt sich eventuell in DE finden.
- Rückfahrkamera PAL oder NTSC? Laut Support Avant kann das System mit beiden Formaten umgehen, es benötigt nur einen Cinch eingang. Das deckt sich auch mit meiner Vermutung wenn man sich die Cameras anschaut welche es extra im Shop zu kaufen gibt.
Noch offene Fragen:
- Woher kommt die Dashcam? Wird die frontkamera genutzt wenn vorhanden oder kann man eine bestimmte Dashcam anschließen?
- Bringt der Ressler Stick (IBUS App) überhaupt was bei den ersten Baujahren (1994 - 1996)
- Wie verhält sich das Radio wenn Rückfahrkamera und PDC (vorne und hinten) verbaut ist. z.b. Bei einem Wechsel wieder nach vorne.
Geändert von Malcolm (06.01.2019 um 10:32 Uhr).
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 11:01   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Da musstest jetzt 16 Seiten dafür lesen?? :-) Hättest einfach den angeschrieben der es schon verbaut hat :-)
Alt 06.01.2019, 11:23   #8
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard PAL und NTSC Kameras funktionieren
Es scheinen alle Kameras zu funktionieren.
Hatte vor Kurzem ein Treffen mit Mark, und da haben wir einige meiner Kameras getestet (ich hab noch viele Kameras in meinen Schubladen, von meinen früheren Projekten zur Erfindung der Seitenkameras).
Hab diverse Kameras angeschlossen, Markenprodukte und noname (billige China-Produkte), mal mit PAL und dann mit NTSC-Standard.
Letzlich haben alle Kameras funktioniert.
Zum Teil hab ich die Kameras fliegend verdrahtet (die Videoleitung mit Krokoklemmen und Käbelchen, weil die Videoleitung mal Cinch, mal DIN-Stecker oder sonstige Anschlussarten hatten); hat alles funktioniert.
Das Schöne am AVIN ist, dass an dem höher auflösenden Monitor des AVIN AVANT 3, im Vergleich zu dem Serien-16:9 Monitor aus dem E38, die Details auch besser dargestellt werden.
Auflösung / Resolution des Displays:
AVIN AVANT 3 Monitor:...... 1024 x 600 Pixel = 614.400 Pixel = 1.843.200 Subpixel
BMW original 16:9 Monitor:... 400 x 240 Pixel = 96.000 Pixel = 288.000 Subpixel
Hinweis: jedes Pixel besteht aus 3 Subpixel (1 Subpixel jeweils für die Farben Rot Grün und Blau, daher RGB (Klugscheißmodus an und aus)).
In den beigefügten Bildern mal der Unterschied, mit der original von BMW Nachrüst-Rückfahrkamera (Farbkamera, keine schwarz weiß, auch wenn es auf den Bildern so ausssieht),
am originalen 16:9 Monitor an meinem E38, und
am AVIN AVANT 3 von Marks E38
und dann noch mal die Displays herangezoomt
Dateityp: jpg 20181227_113636_KR_E38_RFK_01.jpg (67,9 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_113814_Mark_AVIN_RFK-01.jpg (50,4 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_114627_KR_E38_RFK_01.jpg (92,5 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_114734_Mark_AVIN_RFK-02.jpg (74,7 KB, 70x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 11:27   #9
Malcolm
letztens kam bei mir wieder ne Frage hoch. Bei dem Avant gibt es ja ein
add optional BMW GPS Antenna Extension Cable
Ist das eine GPS Maus welche extra montiert wird oder ist das ein Kabel welches von vorne nach hinten geht und man so die Werks GPS Maus nutzen kann?
Alt 08.03.2019, 19:48   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist lediglich ein Verlängerungskabel um die originale GPS-Antenne weiterhin zu verwenden.
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
