10.12.2018, 18:52
Fahrzeug: E38-735i(09.99)
735 qualmt stark beim Start.
Moin,
Mein 735 bj 99 spielt beim Start nebelmaschine und nach einiger Zeit kommt
Die motorleuchte. Beim auslesen beschwert er sich das er Bank 1 und 2 den
Regelbereich überschreitet ...
Und jetzt die Krux, mache ich die Klimaanlage aus, sind alle Symptome
Weg und er läuft ganz artig 🤔
Kennt das jemand ?
10.12.2018, 20:04
Wo qualmt er denn, am Auspuff oder aus dem Motorraum ???
M f G
10.12.2018, 20:11
Aus dem Auspuff
10.12.2018, 20:19
um was gehts jetzt genau?
weiss, blau oder schwarz?
10.12.2018, 22:36
Eher weiß ...
11.12.2018, 08:39
Weiss weist auf Kühlmittel hin.
Vielleicht ZKD (sorry) oder wenn Glück hast ein Defekt an der Gasanlage falls vorhanden.
Kühlmittelverlust?
Öl prüfen auf Wasserübertritt. Einfülldeckel und Messtab genau ansehen,ob da schon Fetzen hängen.
Geändert von gasi (11.12.2018 um 11:26 Uhr).
11.12.2018, 12:09
Überschreitung der Regelgrenze Lambda klingt eher nach einem massiven Falschluftproblem. Ist denn der Leerlauf auch rumpelig? Das würde für mich nach einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung klingen. Allerdings wäre der Nebel dann eher bläulich und würde nach verbranntem Öl riechen.......
Ganz seltsam ist natürlich die Sache, dass das nur bei eingeschalteter Klima (LL Anhebung) qualmt.
Jens
11.12.2018, 13:25
Ganz seltsam finde ich das bei ausgeschalteter Klimaanlage überhaupt keine Symptome auftreten. Nebel weg und keine Fehlermeldung, welche ja sonst auch immer wieder kommt. Zkd die sich durch ausschalten der Klimaanlage reparieren habe ich auch noch nicht gesehen. Kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl. Kein Unterdruck auf dem kurbelgehäuse. Ich stehe völlig auf dem Schlauch
Er läuft auch ganz normal, ruhiger Leerlauf, springt gut an ... alles cool. Bei eingeschalteter Klimaanlage spielt er nebelwerfer.
11.12.2018, 13:43
Ein gewisser Unterdruck muss vorhanden sein.
Lass den Motor laufen und schalte die Klima ein.
Wenn er an zu nebeln fängt zieh mal den Ölmessstab raus.
M f G
11.12.2018, 14:21
Hatte ich schon, er nebelt auch wenn er läuft nicht wirklich, er riecht nur irgendwie süßlich ... die Nebelwand kommt nur beim anlassen mir eingeschalteter Klima ... im Betrieb ist es nur ganz gering ... aber die motorleuchte kommt nach ein paar Kilometern und er meldet den oben genannten Fehler. Bei gezogenem Ölmessstab ändert sich nichts. Ich habe hier mehrfach gelesen das bei defekter kurbelgehäuseentlüftung ein Unterdruck auf dem kurbelgehäuse sein soll, das ist auch nicht der Fall.
