12.11.2018, 18:25
Fahrzeug: e38-728i(2000)
ohne ärger, aber du willst ein so ungeeignetes lenkrad auf eine b38 e38 legen. ist das lenkrad von e36, e46. also für die series3
12.11.2018, 19:41
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von helmut e30
Ja, passt.
13.11.2018, 03:07
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Danke HeinrichG
13.11.2018, 14:55
um was gehts jetzt genau?
Mit Verlaub. Das passt m.M.n. nicht.
Ich meine erstens, das ist ein Lenkrad aus dem 3er mit diesem Zwergen Airbag und wahrscheinlich mit zu geringem Durchmesser, dass die Instrumente nicht mehr richtig siehst.
Und zweitens braucht der 2000er E38 einen zweistufigen Airbag.
Und drittens wird der Schleifring wohl auch nicht passen.
Ich habe gelinde gesagt sehr ernsthafte Zweifel, dass es passt ohne gross zu basteln.
Zudem schaut es völlig anders aus als die E38 Lenkräder.
Mein Tipp: Besorg dir eines, was technisch 1:1 passt.
Tut mir leid, das Freudenfest zu stören.
Du brauchst das Lenkrad mit der Nummer
32342229102 bzw. 2229102
Such in Ebay mal nach 2229102
Geändert von gasi (13.11.2018 um 15:10 Uhr).
13.11.2018, 15:52
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sollte passen. Durchmesser ist 1 cm kleiner als der Buslenker, das sollte nicht beeinträchtigen und der hat auch den 2. Stufigen Airbag - dieses Lenkrad ist vom E46 nicht vom E36 (der hatte keine MuFu).
80€ für ein Lenkrad wo das Leder hinüber ist... so viel solltest du nicht zahlen
13.11.2018, 20:34
@Gasi: Das passt!
Airbag: Die zweistufigen Airbags gibt es seit 1996...
Schleifring: Ab dem 03/1999 ist der Schleifring an der Säule, davor am Lenkrad.
Also, der TE hat einen 2000er, also zweistufiges Airbag und Schleifring an der Lenksäule. Das Lenkrad in der Anzeige ist ein > 03/1999, also zweistufig und Schleifring an der Säule, das sieht man am Bild von der Rückseite...
Was soll da nicht passen?
14.11.2018, 03:52
Das Lenkrad ist nun gekauft und wird neu bezogen. Dann schauen wir weiter. Da mein Auto eine Lenkradheizung hat, das ist wirklich sehr angenehm, werde ich es erst im nächsten Frühjahr einbauen. Gibt es da ein Problem wenn die Heizung nicht angschlossen ist?
14.11.2018, 07:17
Habe bloss meine Zweifel geäussert.
Bei den E38 gibt es den zweistufigen erst ab FL. Und Innovationen werden gewöhnlich zuerst im 7er verbaut. Von da her bin ich sicher nicht davon ausgegangen dass ein 3er schon ab 96 damit kam.
Der Kollege braucht gem ETK die Variante ab 9/99. Da ist wieder was geändert seit 3/99.
Wenn es am Ende doch passt, habe ich gewiss nichts dagegen.
Im Grundsatz sollte man aber keine modellfremden Lenkräder verbauen, weil man sich potentiell Probleme einhandelt.
Passende Lenkräder sind ja reichlich vorhanden, wo dann zudem auch die Optik stimmt.
Die abgehängte Heizung ist sicher kein Problem, ausser für die Pfoten.
Vor dem Neubeziehen würde ich es aber mal probemontieren und testen, ob alles funzt. Und dann bitte hier berichten.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (14.11.2018 um 08:01 Uhr).
14.11.2018, 07:36
Sicherlicht werde ich das Lenkrad vor dem beziehen einmal kurz versuchen einzubauen. Die Lenkradheizung ischon ein sehr angenehmes Ausstattungsextra.
