Alt 09.11.2018, 08:44   #11
det64
Fahrzeug: E38-740i 4,4 FL M62TU
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
........ die Dichtungen der Drosselklappe wieauch die des vorderen Deckels
genau nur diese waren bei mir die Ursache
glücklicherweise eine günstige Version dieser Schüttelei, den Fehler zu beheben
Im kalten Zustand musste ich aber ewig Bremsenreiniger draufhalten, dass sich was an der Drehzahl änderte, daher zunächst nie diesen Fehler in Erwägung gezogen.
Det
det64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2018, 16:18   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
nur sehe ich auf dem Bild eher Wasserschläuche
Das sind Luftschläuche (blaues Kreuz) vom Faltenbalg zum Leerlaufsteller, BKV.
M f G
Alt 09.11.2018, 19:09   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hansi hat wie meist recht, es sind Luftschläuche, man sollte eben nicht immer alle ungeprüft übernehmen.
Bei dir würde ich dann mal auf Teil 6 Luftpumpe tippen, event. Haarriss. Vorher würde ich aber einfach mal die Schlauchschellen erneuern, event. klemmen die nicht mehr wirklich gut, oder aber die Luftschläuche sind ausgehärtet.
Dateityp: jpg pv.jpg (78,0 KB, 41x aufgerufen)
Alt 09.11.2018, 19:52   #14
Haschra
Bei dir würde ich dann mal auf Teil 6 Luftpumpe tippen, event. Haarriss. Vorher würde ich aber einfach mal die Schlauchschellen erneuern, event. klemmen....
Ich würde erstmal die Dichtung Nr. 7 ers. , an der Stelle hat er nämlich reagiert, beim sprühen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ow_sensor_asc/
Alt 09.11.2018, 22:23   #15
oetti
Allround Dilettant
Hansi, die 7 sind Schlauchschellen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (gukst Du), und wie ich schon schrieb ist dies, das Erste was ich tauschen würde, da am Günstigsten.
Alt 09.11.2018, 22:33   #16
Haschra
Habe ich gesehen, aber eine Dichtung ist billiger als all die Schellen
Schau Dir die Stelle an, wo hin gesprüht wurde (blauer Pfeil), ist erfahrungsgemäß die Dichtung.
Auf meiner Grafik ist 7 die Dichtung, schau hin.
M f G
Alt 09.11.2018, 22:36   #17
oetti
Allround Dilettant
Aber welche Dichtung siehst Du den da im Schlauchbereich Die 5 ist ne Drosseldüse.
Alt 09.11.2018, 22:42   #18
Haschra
Mach mal meinen Link auf, und schau Dir die 7 an.
M f G
Alt 09.11.2018, 22:44   #19
oetti
Allround Dilettant
Die 7 ist bei mir und im ETK ne Schlauchschelle 16,6-20 mm, steht da jedenfalls. Oder hast Du da nen anderen Link
Oder hast Du da "alternative Wahrheiten"
Alt 09.11.2018, 22:50   #20
Haschra
Mach doch mal meinen Link auf, aus Post 14.
M f G
Motorraum: Leerlauf M30 - Falschluft? badzero BMW 7er, Modell E32 12 27.08.2018 09:35
Motorraum: GAT, KLR, Falschluft-Luftventil Apollo BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2014 18:53
Motorraum: Falschluft M60 (mal mit Bildern) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2013 09:47
Falschluft wo? TomS BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2010 20:06
Falschluft 750 I pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2009 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
