19.10.2018, 08:00
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
740er unrunder lauf im kalten aber nach Neustart rund
Hallo zusammen
hab schon viel über unrunden lauf im Kaltstart gelesen der sich dann, sobald der Motor warm ist wieder beruhigt. Bei mir ist es aber so:
1. Kaltstart läuft er meist nur auf 5-6 Zylinder
2. Motor warm nach ca. 1 km
3. Neustart und der Motor läuft wieder rund
Fehlerspeicher ausgelesen. Zündspulen defekt, also habe ich sie getauscht. Ergebnis: keine Verbesserung
Kaltlaufregler ausgesteckt ==> gleiches Bild (kalt unrund, warm Neustart rund)
hat da jemand eine Idee was es sein könnte??
g
19.10.2018, 08:09
HighEnd Transporter
- drossselklappe
- Vorkat
- Kat
- Falschluft
- Unterdrucksystem
- etc.pp
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
19.10.2018, 09:53
Aber warum der Lauf nach dem warmlaufen / neustart rund? dehnt sich was aus? falschluft wohl nicht, oder?
19.10.2018, 13:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aber Risse und Dichtungen dehnen sich aus und unter Umständen werden so Undichtigkeiten wieder relativ dicht
19.10.2018, 16:35
Arbeitet der auch richtig ???
M f G
19.10.2018, 17:19
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von PacificDigital
Aber Risse [...] dehnen sich aus und unter Umständen werden so Undichtigkeiten wieder relativ dicht
 also wenn sich Risse ausdehnen, dürfte sich dadurch nichts abdichten
Aber deine Grundaussage ist natürlich richtig, bei warmen Motor können Undichtigkeiten abnehmen.
Ist das so, oder fühlt sich das so an? Da kann ja Falschluft, Drosselplappe und Kat nichts mit zu tun haben. Wenn einzelne Zylinder nicht zünden, fehlt es entweder am Sprit (Einspritzdüsen), am Funken (Zündkerzen + Zündspulen) oder der Steuerung.
Also nach 1KM ist der Motor doch nicht warm?
19.10.2018, 17:26
Das nicht, aber man braucht bei diesem Wetter z.Z. den KLR nicht mehr.
M f G
21.10.2018, 02:30
livin´ on a rig
Meiner macht momentan genau das Gleiche...
Zündspulen standen im Fehlerspeicher. Also Neue rein und das Fehlerbild bleibt unverändert.
Dabei ist es bei meinem egal ob er auf Sprit oder auf Gas läuft....
Undichtigkeiten konnte ich noch nicht finden (Bremsenreiniger)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (21.10.2018 um 08:53 Uhr).
21.10.2018, 11:05
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ihr solltet euch mal von dem Gedanken verabschieden das der Motor wunder wie anders läuft wenn man kleine Undichtigkeiten mit Bremsenreiniger besprüht. Die Motorsteuerung regelt das direkt weg. Es macht nur Sinn, wenn man die Livewerte ausliest und sich beim Sprühen die Adaptionswerte anguckt.
21.10.2018, 11:07
livin´ on a rig
Genau das habe ich gemacht.... und konnte dabei nichts auffälliges sehen...
