10.10.2018, 09:48
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Heizventile, Zusatzwapu, Wärmetauscher
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Kühlmittelkreislauf/der Heizung, genauer gesagt, Kühlwasserverlust, Beschlagen der Scheibe, Kühlmittelgeruch im Innenraum beim Heizen, ausserdem ab und zu einen Schwall kalte Luft von der Beifahrerseite aus den Lüftungsschlitzen.
Zusätzlich kommen Geräusche von den schon vor ca. 6 Jahren von den vom Freundlichen reparierten Heizventilen mit Zusatzwapu vorne zw. Motortrennwand und Motor. Wenn die Heizung angeht, geht´s vorne immer "klack klack....klack klack"
Denke also, dass abermals die Heizungsventile, evtl. auch die Zusatzwapu, ausserdem entweder Schläuche zu den Wärmetauschern im Inneren oder sogar die Wärmetauscher gewechselt werden müssen.
Nun zu meinen Fragen:
- Repariert einer von euch die Heizungsventile oder sollte man die besser neu kaufen (mit Zusatzwapu ja keine geringen Kosten)?
- Hat jemand von Euch die Wärmetauscher schon mal gewechselt, hat eine Anleitung, einen Platz dafür (gerne mit mir zusammen) oder kennt jemanden (Werkstatt, Schrauber), welche(r) das schon mal gemacht hat und für einen vernünftigen Preis wieder machen würde?
Während einer Rep. könnte man ja vielleicht auch mal direkt die Reinigung mit dem Spülmasch.reiniger machen.. ;-)
Danke euch und liebe Grüße,
Jochen
10.10.2018, 10:16
Ausbau und Revision Wärmetauscher
Hallo Jochen.
Hier gibt es eine recht anschauliche Anleitung für diese Aktion.
KLICKMICH!
Und, bevor Du fragst: Nein, ich hab da keine Lust und Zeit zu.
10.10.2018, 10:47
BMW-Heckflosse
Hi Alex,
danke dir für Deinen Tipp.   Und nein, ich hätte Dich nicht gefragt.. ;-))) Sonst hättest Du Dich ja selbst angeboten. Aber vielleicht findet sich ja jemand. Bin ja auch noch auf der Suche nach einer Beteiligung an einer größeren Garage oder kleinen Halle in Köln oder Umgebung, in denen man etwas Schrauben und seine Fahrzeuge unterstellen kann.
VG
Jochen
10.10.2018, 10:55
BMW-Heckflosse
10.10.2018, 15:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
13.10.2018, 12:02
BMW-Heckflosse
Anleitung Einbau/Ausbau Heizventile, Zusatzwapu
Hallo zusammen, hat jemand vielleicht eine Anleitung für die Arbeiten an den Heizventilen/an der Zusatzwapu?
soll ja sehr fummelig sein.. Vielleicht auch besser den Ventildeckel mit abschrauben? Dann kann man ja direkt diese Dichtung auch erneuern..
Hat vielleicht noch jemand eine gute Gebrauchte?
Art- Nr. 64 11 8 374 994
VG
Jochen
13.10.2018, 19:54
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hier habe ich ein Foto von mir mit dem Innenleben der Ventilspulen gefunden.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=3#post2166487
(Edit: Ungeschickte Formulierung, das Foto zeigt nicht mich mit dem Innenleben, sondern nur das Innenleben.
Irgendwo habe ich hier auch ein paar von dem Ventilblock in Einzelteilen. Einfach suchen, was die Suchmaske hergibt.
Untersuchen ist recht einfach: Aufschrauben, reinkucken, wundern. Kann man auch wieder zuschrauben, selbstschneidende Schrauben und die Gummidichtungen halten meist noch ein weiteres Mal.
Die meisten Deiner Probleme werden nichts mit den Ventilen zu tun haben, weil die weder für Geruch noch für wildes Getaktetwerden etwas können.
Die Ventile sind nur 2 Spulen an 3 Kabeln, meßtechnisch sehr leicht zu erfassen. Mit Pfostensteckern bzw. "jumper wire male/female" kannst Du die Ventile auch im eingebauten Zustand messen. Alternativ sollten sie bei 16°-Stellung der Klimaanlage bestromt und voll geschlossen sein, also die beiden Ausgänge nicht warm werden. Kann man mit den Fingern prüfen oder mit dem bösen Programm auslesen. Nur wenns dann heiß wird, ist mit den Ventilen was kaputt. Spule durchgegammelt oder der Gummi im Ventilsitz zerbröselt.
