Alt 05.07.2014, 11:43   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Nussibmw Beitrag anzeigen
Wie entlüfte ich jetzt richtig?
Die ultimative Entlüftung hat dansker in #28 ausführlich erklärt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...-205074-3.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 05.07.2014, 12:26   #12
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Und was ist wenn die zusatzwasserpumpe oder heizventile defekt sind? Dann ist es ja unmöglich das System zu entlüften.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 13:08   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das regelt die WAPU über die Drehzahl. Im Standgas hast da natürlich schlechte Karten, is klar. Aber mit dem 85° Thermostat im Vergleich zum KFT ist das entlüften bissi einfacher zumal du es bei Betriebstemperatur noch machen kannst.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 13:59   #14
Nussibmw
nicht dass ich einen fehler gemacht habe beim thermostatumbau.
Ich hab das alte Thermostat entfernt und habe mittig die reste weggebohrt. So bis das thermostat schön bündig anliegt mit dem Außenring am Gehäuse wie es sich gehört. Jetzt ist meine frage, wie weit hätte ich reinbohren sollen in der mitte vom Gehäuse? Nicht dass da der Bolzen vom Thermostat der ja mittig ist nicht genug platzt hat? Oder kommt da kein kleiner Bolzen raus?
Alt 05.07.2014, 14:03   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Theoretisch haben beide Thermostat-Arten ein Entlüftungsventil eingebaut (dieses kleine Kügelchen im Käfig), sodaß sie auch im geschlossenen Zustand Luft durchlassen.
Vermutlich ist aber ein starker Wasserstrom, also hohe Drehzahl wg. Wapu, zum Mitreißen der Luft z.B. aus den höchstliegenden Wärmetauschern der Klimaanlage nötig. Die Frage ist, ob das bei offenem Thermostat besser oder schlechter geht. Denn bei normalen Autos öffnet der Thermostat den Hauptstrom zum Kühler, und da gibts nix zu entlüften, wodurch die Strömung im kleinen Kreislauf mit den Wärmetauschern nachläßt, durch den vorher der gesamte Volumenstrom der Wapu ging.
Bei betriebswarmem Motor läuft außerdem das Kühlwasser raus, wenn man den Ausgleichsbehälter aufmacht (habs bei meinem 85° jetzt noch nicht probiert, da könnte man in der Tat eine Chance haben.) Katze -> Schwanz. Oder Henne/Ei, keine Ahnung. Es ist halt enorm ungeschickt, daß die Entlüftungschraube am tiefsten Punkt des Systems liegt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 14:23   #16
Nussibmw
das entlüftungsloch habe ich nach oben zeigend verbaut so wie beim alten kennfeldthermostat.
ich wollte wissen ob da noch so ein bolzen bzw. stift rausgedrückt wird wenn das thermostat öffnet? hier noch ein bild davon was ich meine. Ich habe es rot eingekreist.
Dateityp: jpg img0062800x600.jpg (52,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 05.07.2014, 17:33   #17
Fimonchen
Mir gings eher um den Sachverhalt, dass bei KFT und Betriebstemp. das Kühlwasser sofort zu einer Dampfblase wird(übertrieben gesagt) weil der Druck entweicht. Jetzt klar Bengel?!
Alt 05.07.2014, 17:45   #18
Nussibmw
also ich hab jetzt mal das geheimmenü geöffnet und die Kühlmitteltemp. ausgelesen. unterm normalen fahren egal ob heizung auf 16°C oder 32 grad gestellt, pendelt die temperatur zwischen 90-93°C. Der untere schlauch am Kühler ist aber nicht so heiss wie der oben ist das normal? ich bin 10km gefahren. Der druck auf den schläuchen ist auch nicht mehr so wie bei dem kennfeldthermostat.
bleibt nur noch das problem mit meiner heizung. sobald ich von 16°C auf 32°C stelle kommt ganz kurz sehr warme luft raus. aber nur ganz kurz und wird wieder nur lauwarm. auch wenn ich auf 16°C stelle kommt nicht ganz kühle lüft raus sondern fast handwarm.
Geändert von Nussibmw (05.07.2014 um 18:43 Uhr).
Alt 27.09.2018, 06:54   #19
Zipdasnip
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Standard Kühlwasser ablassen 740d
Moin,
ich bin mal so frei diesen Beitrag wieder auszukramen...
Habe heute, gut vorbereitet - wie ich meine (Forum + TIS + Videoanleitung) - vorgehabt meine Kühlmittelflüssigkeit zu tauschen.
Hintergrund: Hatte vor einiger Zeit einen massiven Kühlwasserverlust und musste dann fesstellen, dass mein Vorbesitzer roten Frostschutz aufgefüllt hat... Also habe ich, nach Beseitigung des Lecks, zunächst ebenfalls Roten nachgefüllt.
Nun wollte ich heute ablassen, spülen, neu befüllen (Glysanten G48+Trinkwasser) und entlüften. Ich kann aber beim besten Willen die beiden Ablassschrauben rechts und linkls am Motorblock nicht finden.
Könnte mir das bitte jemand für den 740D - M67 - beschreiben - welche Komponenten sind ggf. zu demontieren?
Zipdasnip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 23:43   #20
Zipdasnip
Der Transporter hat sich meiner Frage angenommen.
Ich halte das hier mal für die Nachwelt fest:
Die Rumpfschrauben zum Ablassen der Kühlflüssigkeit sind nur mit einem riesen Aufwand zugänglich... Daher folgte ich den Anweisungen vom Transporter:
KühlwasserSpuelung kaufen, einfüllen...
Ne Weile fahren.
Abkühlen lassen
Dann alle Schläuche am Kühler/Wapu/Lima/Ausgleichsbehälter/ abziehen / Thermostat ausbauen und wasser ablaufen lassen
Dann mit Schlauch und Wasserdruck in alle Öffnungen durchspülen ...
Alles wieder zumachen
Gemisch auffüllen
Spindeln ob alles passt,
Wenn noch nicht dann Kühlflüssigkeit nachkippen.
Danke Transporter!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Motorraum: Kühlwasser ablassen zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.07.2015 11:16
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 10:18
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
