27.09.2018, 09:09
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Starkes Rütteln nach Dämpferwechsel vorne
Hallo hab gestern neue stoßdämpfer von meyle eingebaut seit dem hab ich krasses flattern zwischen 100 und 140
Was kann das sein?
Lg
27.09.2018, 09:11
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
War das flattern vorher da?
27.09.2018, 09:12
Ne nicht so extrem
27.09.2018, 09:16
Fahrzeug: Keins
Hast alles kontrolliert was demontiert wurde ob es wieder richtig verbaut ist? Etwas kaputt gemacht beim zerlegen?wenn es vorher schon da war wird es wohl durch den Dämpfer Wechsel verstärkt worden sein die Ursache der Vibrationen
27.09.2018, 09:20
Ich überprüfe nochmal
27.09.2018, 09:25
Fahrzeug: Keins
Was hast denn alles demontiert gehabt?
27.09.2018, 09:27
Ich
Hab's schon oft gemacht
27.09.2018, 09:30
Vllt mal felgen wuchten lassen aber dann wäre die unwucht doch ständig nicht erst ab 100 bis 140
27.09.2018, 09:34
Fahrzeug: Keins
Eine Unwucht tritt nicht immer permanent auf! Der Geschwindigkeitsbereich ist oft sehr unterschiedlich! Aber kannst machen!
27.09.2018, 09:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ein Flattern bei 100-140km/h deutet auf die mittlere Spurstange hin
Verändert sich das Flattern beim Bremsen oder verstärkt es sich sogar, so sind die Druckstreben heiße Kandidaten...
