27.08.2018, 18:12
#31
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Eine von den neuen Kerzen war hinüber.   Jetzt hat er wieder Leistung, nur ein wenig "hüpft" er noch. An der linken Ansaugbrücke (Fahrerseitig) zischt es hinten an der Stirnwand. Aus dem kleinen Deckel hinten dran. Wenn man die Hand dranhält merkt man es richtig. Also auch noch Falschluft?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
27.08.2018, 18:25
#32
Schau mal mit dem Spiegel nach, vielleicht sitzt der Faltenbalg Nr.5 nicht richtig,
oder ist porös.
Die KGE kann auch kaputt sein.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
27.08.2018, 18:59
#33
Fahrzeug: VW T5
Seltsamerweise zischt es hinten am Deckel (Nr.1). Wenn ich meine Finger dahinter halte merkt /hört man, wie sich das Geräusch verändert-
27.08.2018, 19:32
#34
KGE Membrane im Eimer
Da ist hinten ein kleines Loch für die Belüftung der Membrane.
Sei froh das es die Fahrerseite ist, da kommt man wenigstens gut ran.
02.09.2018, 13:30
#35
Fahrzeug: VW T5
Ich danke Euch erstmal für die Hilfe.
Dank Olitschka hab ich sehr schnell eine KGE erhalten.
Jetzt surrt der V12 wieder. Nur das Ausgangsproblem mit dem Flackern und dem Motornotprogramm besteht noch.
02.09.2018, 13:35
#36
Wie hoch war denn der gemessene Ruhestrom ???
M f G
02.09.2018, 13:41
#37
Fahrzeug: VW T5
M f G
Hab ich noch nicht gemessen, da ich mir nicht sicher war, ob ich mich vom 7- er trenne.
Kurz davor war ich jedenfalls.
02.09.2018, 14:32
#38
Na dann, weiterhin viel Glück.
M f G
02.09.2018, 16:57
#39
Fahrzeug: VW T5
M f G
Danke Dir, das werd ich brauchen. Vorhin in der Garage mal beobachtet, bei Standgas flackert das Standlicht, ab ca. 1000 Umdr. ist zumindest für das Auge kein flackern mehr sichtbar. Beim Abblendlicht ist nichts zu sehen. Als nächstes werd ich mal die Masse zwischen Motor und Karosse blank polieren.
