25.09.2010, 09:18
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Newton
Weil imho geht beim E39 der Klimakompressor nicht ohne laufenden Motor, oder doch ?
Nö, wird ja über den gleichen Antriebsriemen betrieben, ist aber auch nicht nötig, denn das Spray soll ja die Lüftungswege desinfizieren, und nicht das Kühlsystem der Klima
Von daher ist es überhaupt nicht nötig, den Motor zu starten, lässt man allerdings die Lüftung ewig lange an, oder gar die Klima, dann wäre es zwischendurch schon sinnvoll, sonst ist die Batterie leer
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
03.08.2018, 16:31
Fahrzeug: 730D 5.2000
Wieviel Isopropanol und Verpuffungsgefahr?
kannst du sagen in welchen Mengen Isopropanol "reingeträufelt" oder per Pumpspraydose zugeführt werden soll / darf?
Nicht das ich meine Sitze vom Nachbarn wiederholen kann.
03.08.2018, 17:01
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ohne Gewähr:
Wikipedia gibt als untere Grenze für ein zündfähiges Gemisch von Isopropanol ca. 50g/m3 bei üblichen Temperaturen an.
Zur Oberflächendesinfektion wie bei uns hier sind Konzentrationen von 50-80% gebräuchlich, hier wird die Zündfähigkeit nochmal durch den Wassergehalt gesenkt. Ein Auto-Innenraum hat bereits mehrere Kubikmeter Luftvolumen.
Somit: Reinträufeln von 50-100ml verdünnt mit Wasser ist ziemlich unbedenklich, solange du das Zeug nicht abrupt reinleerst. Rauchverbot und nicht einatmen möglichst etc. gilt hier natürlich trozdem und einen nicht gestarteten/abgekühlten Wagen setze ich mal vorraus.
Wünsche gute Desinfektion.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
04.08.2018, 07:57
Ozongenerator
04.08.2018, 10:41
Fahrzeug: 330 Ci Cabrio
mein Auto stinkt auch nach Misthaufen bei ausgeschalteter Klimaanlage.
Wie komme ich an den Verdamfer ran um das Desinfektionsspray richtig anzuwenden?
Bring es was über die Innenraumfilter an den Verdamfer zu kommen?
Meine nicht die Pollenfilter sondern die kleinen Filter im Innenraum.
Danke und Gruß
Atze
04.08.2018, 11:14
#16
um was gehts jetzt genau?
Hauptsächlich die beiden Klappen im Motorraum vollschäumen wie n Irrer.
ein zwei Dosen reinhauen.
So, dass man meint es müsse jetzt aus den Lüftgrills innen sabbern.
Das tut es aber nicht. Keine Angst.
Am besten jetzt das Auto mit warmem und laufendem Motor in die Sonne stellen.
Lüftung auf normal laufen lassen, 32 Grad. 2 Dosen,am besten zweihändig in jedes Loch eine.
Warten bis das meiste eingesaugt ist und dann auf Umluft stellen und dann Auto 15Min. schmoren lassen.
Bei Bedarf nach ein paar Tagen wiederholen.
Zusätzlich kann man über die Drainageleitung vom Wagenboden her Mittel einfliessen lassen. Auto dazu auf die Bühne.
Die Innenraumfilter ggf. mal erneuern, aber nicht von da einschäumen, weil unnötig und unbequem. Rest reicht.
04.08.2018, 12:35
#17
So in etwa mach ich es auch.
Da ich das bei den Autos jährlich mache, reichen 250ml, pro Seite 125ml.
Alle Türen und evtl. Schiebedach auf. Motor laufen lassen.
Das Mittel in eine kl. Lackierpistole eingefüllt,
und abwechselnd in die beiden Ansaugtrichter im Motorraum einnebeln.
Beide Klappen mit Holzklotz offen halten.
Eine zweite Person im Auto schaltet alle Lüftungsmöglichkeiten und die Klima durch.
M f G
04.08.2018, 12:40
#18
Fenster zu und Gassmaske auf. Kein offenes Feuer.
06.08.2018, 21:30
#19
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Hast du auch an die Innenraumfilter im Fussraum links und Rechts gedacht?
06.08.2018, 21:57
#20
Für den Fall das Du mich meinst, ja.
Die werden jedes Jahr ersetzt.
M f G
