Alt 20.07.2018, 19:11   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
Der Explosionszeichnung nach zu urteilen wird die Spur über den Führungslenker (13) eingestellt.
Der Querlenker (17) hat ein Gummilager. Wie soll der ein Maß machen?
Du hast von beiden geschrieben. Wenn das Nadellager getauscht wird (quitscht wie ein altes Bett) dann wird auch an der Schraube (5) eingestellt.
Bei der Hauptuntersuchung hat der Prüfer ein zu großes Spiel der oberen Hinterachsquerlenker festgestellt.
Willst du nicht gleich alle 3 Sachen /Seite machen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 19:24   #12
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
dann war das ein Missverständnis. Ich meine nur die oberen Querlenker, aber auf beiden Seiten.
Die anderen Lenker waren unauffällig.
Mein Plan war erstmal nur die beanstandeten Bauteile zu wechseln um die HU zu bestehen und dann zeitnah an der Vorderachse die Spurstangen zu wechseln und anschließend zur Achsvermessung zu fahren.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2018, 10:52   #13
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
...wäre sinnvoll, allerdings lasse ich mittlerweile lieber alte BMW-Teile drin, die noch ok sind. Kaufe zwar nur noch febi online bei "guten" Händlern, aber wer sagt denn, daß man da nicht auch Plagiate erwischt.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 10:26   #14
W6_Worker
Habe jetzt den oberen Querlenker auf beiden Seiten gewechselt.
Die Schrauben gehen zwar schwer auf, aber mit ordentlichem Werkzeug ist das machbar.
Warum laut TIS das Federbein ausgebaut werden soll erschließt sich mir nicht. Es ginge dadurch auch nicht einfacher.
Geändert von W6_Worker (27.07.2018 um 10:44 Uhr).
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 14:32
Motorraum: Obere Kettenkastendichtung Beifahrerseite wechseln. Wie? 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2015 16:59
Obere Querlenker hinten Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 21:10
Querlenker E38 Hinterachse--H i l f e- scout BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2006 10:04
Innenraum: Obere Lenksäulenverkleidung wechseln perlich BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2005 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
