| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.07.2018, 18:44 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
				 Hinterachse obere Querlenker wechseln
 Bei der Hauptuntersuchung hat der Prüfer ein zu großes Spiel der oberen Hinterachsquerlenker festgestellt.
Jetzt habe ich mal im TIS nachgesehen, da soll vorher der Federbein Stoßdämfer abgebaut werden. Meiner Meinung nach müsste das auch so gehen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Auch die Fahrwerksvermessung danach halte ich für übertrieben. Was meint Ihr dazu?  |
		|  19.07.2018, 18:58 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Die Querlenker (17)
oder die Führungslenker (13)
in zweiterem Fall wirst um die Vermessung auf kenen Fall herumkommen.
Bei Arbeiten an der Radaufhängung ist sie aber nicht "übertrieben" sondern in jedem Fall "empfohlen"
		|  19.07.2018, 19:51 | #3 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von W6_Worker  Auch die Fahrwerksvermessung danach halte ich für übertrieben. Was meint Ihr dazu?  |  Nö, da kommst du nicht drum herum. Die Querlenker sind mit Exenderschrauben fest, da stehen deine Räder schief.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  20.07.2018, 01:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich meine die Querlenker (17)Bekomme ich die auch ohne Abbau des Federbeins heraus?
		|  20.07.2018, 09:19 | #5 |
	| Gast |
 Ja, der ist auch gut so raus zu bekommen. Ich hab zwar gekotzt, weil alles festgerostet war aber abgesehen davon wirklich sehr einfach zu wechseln.
Dass das TIS aber so viel mehr vorschlägt, erklärt vielleicht auch warum die Werkstatt von mir für das und das Wechseln eines Spurstangenkopfes mehr als 200€ haben wollte   |
		|  20.07.2018, 11:12 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
					Zitat von W6_Worker  .... oberen Hinterachsquerlenker.... |  gut daß du fragst, muß meinen auch machen, meiner quitscht wie ein altes Sofa, auf dem Kinder rumhüpfen (peinlich) |
		|  20.07.2018, 11:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Explosionszeichnung nach zu urteilen wird die Spur über den Führungslenker (13) eingestellt.
Der Querlenker (17) hat ein Gummilager. Wie soll der ein Maß machen?
Aber um das Gewissen zu beruhigen werde ich zum Vermessen fahren.
Ich habe auch den Eindruck, dass die im TIS beschriebene Vorgehensweise nicht immer die Effizienteste ist  |
		|  20.07.2018, 11:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ab und zu mal einstellen kann nie schaden, auch wenn es hier nicht nötig ist. Die Reifen sollten aber vom Laufbild gut sein.
		|  20.07.2018, 12:43 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Stephen  gut daß du fragst, muß meinen auch machen, meiner quitscht wie ein altes Sofa, auf dem Kinder rumhüpfen (peinlich) |  Dann gehts bei dir um die Integrallenker..... wieder eine andere Baustelle    |
		|  20.07.2018, 13:59 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Bandit1973  Dann gehts bei dir um die Integrallenker..... wieder eine andere Baustelle    |  Du sagst es, meine Integrallenker haben ebenfalls gequikt  =), aber die sind rel. neu. Es kommt def. vom oberen Lenker, man fühlt es sogar.
VG Stephen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
