Alt 18.07.2018, 10:23   #21
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Den Nockenwellensensor zu tauschen ist nochmal um einiges leichter
wie den kws.
Ich habe es vor kurzem auch das erste mal gemacht und habe 30 Minuten
gebraucht
kommt aber schon drauf an wie fingerfertig man ist, da hab ich
tatsächlich von 15 Min bis zu zwei Stunden alles gehört. Das zeitaufwändigste ist den alten Stecker unter der Ansaugbrücke raus zubekommen und den neuen rein
Das Werkzeug was man dafür braucht, hat auch nicht jeder daheim:
19er
32er
und
36er Gabel/Ringschlüssel
Zu der Anleitung muss noch erwähnt werden das du die Ölleitung unter dem Magnetschalter, den Entlüftungsschlauch direkt darüber wo in den ventildeckel geht und den deckel des Ölfiltergehäuses wegmachen musst um genügend Platz zu haben.
Der vordere Teil vom Sensor siehste in der Anleitung, der Stecker, sprich das andere Ende ist mittig unter der Ansaugbrücke, da sind dann drei Stecker, gleich der erste von dir aus gesehen ist es.
den Haltebügel drücken und dann nach oben raus ziehen, alles im Blindflug, viel Spass an der Stelle
Ich kaufe auch alles andere von den Erstausrüstern aber Sensoren nur original BMW, alles andere vereckt nach spätetens 6 Monaten wenn es den überhaupt Funktion oder richtig funktioniert hat
Viel Erfolg
Grüße Kai
Dateityp: png 7hvavOb.png (36,1 KB, 8x aufgerufen)
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellensensor M73N tauschen (suche Anleitung) SC744 BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2016 18:24
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
E38-Teile: Nockenwellensensor ello Suche... 5 28.03.2009 00:25
E38-Teile: Nockenwellensensor Polska7er Suche... 1 05.08.2008 13:23
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
