30.01.2018, 18:34
Fahrzeug: E38-735i, Golf 6 2.0 Tdi, T5 2.5Tdi Transporter, Golf 1 Cabrio, E30 M50B25 (im Aufbau), Simson S51, John Deere 110+140
Also der zas war es nicht. Problem besteht weiterhin. Die musik läuft weiter wenn der schlüssel abgezogen wird. Tasten sind manchmal ohne funktion und manchmal kommt auch kein ton... könnte es das radiomodul sein?
03.02.2018, 11:04
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
Radiomodul
ich hatte vor einem halben Jahr ein ähnliches Problem: teilweise lief das Radio weiter, teilweise wurde zwar die Signalquelle stumm geschaltet, aber man konnte im Lautsprecher das Grundrauschen des DSP-Verstärkers weiter hören. Folge waren dann hohe Ruheströme, die irgendwann die Batterie leersaugen. Bei mir lag ein Defekt im Radiomodul vor, der nicht durch die typischen kalten Lötstellen zum Chassis verursacht wurde. Die üblich angebotene Reparatur des Radiomodul hat den Fehler daher nicht behoben.
Ich würde auch im Hinblick auf den Aufwand des Ausbau des Radiomuduls einen Austausch gegen ein funktionierendes Gebrauchtteil empfehlen.
Gruß und viel Erfolg!
JP740
Geändert von JP740 (03.02.2018 um 11:14 Uhr).
03.02.2018, 12:19
livin´ on a rig
Oder mal im WDS schauen, wo das Radio dran hängt und Diese Teile mal untersuchen.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
03.02.2018, 13:28
Da wäre z.B. noch das Entlastungsrelais C-Säule Fahreseite im Kofferraum wo das Radio usw mit eingeschaltet werden.
20.06.2018, 11:44
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
Radio geht nicht aus
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 735i Bj. 1999 das gleiche Problem mit dem Radio. Es geht nicht mehr aus wederüber Zündung noch Ausschaltknopf. Alle Knöpfe desRadiomoduls ohne Funktion. ZAS gewechselt ohne Erfolg. Navi spricht auch nicht mehr an. Meldung CD nicht eingelegt. Ist sie aber. Wenn ich die Sicherung fürs Radio im Motorraum entfernem (Nr. 46) spielt das Radio weiter. Muss dann kurz noch die Sicherung im Kofferraum ziehen, dann erst hört das Radio auf zu spielen. Bordcomputer zeigt ansonsten normale Funktion.
Jemand eine Idee?
21.06.2018, 11:27
#16
Fahrzeug: E38-750i
Auch bei mir musste die Sicherung im Kofferraum gezogen werden, damit sich das Radio abgeschaltet hat. Ich würde daher einen Defekt am Radiomodul annehmen und den Austausch empfehlen.
Viel Erfolg!
21.06.2018, 14:57
#17
Danke für die Antwort. Ich habe daauch dran gedacht nachdem ich hier nachgelesen hatte. Stutzig macht mich nur die Meldung des Navis. Radio und Navi sind ja zwei unterschiedliche Bauteile. Könnte es auch am Steuergerät des BC liegen?
21.06.2018, 15:40
#18
Fahrzeug: E38-750i
Ein Steuergerät des Bordcomputers gibt es nach meiner Kenntnis in dem Sinne nicht. Vielmehr liefert das Radiomodul unter Auswertung der Daten aus dem CD-Wechsler seinerseits Daten an den Navi-Rechner, der auch den Bildaufbau vorbereitet für den Bordmonitor. Damit kann das Radiomodul auch das Herunterfahren der benachbarten Komonenten verhindern und Fehlfunktionen auslösen. Ich jedenfalls habe im vergangenen Jahr nicht nur die "übliche" Reparatur des Radiomoduls ausführen und die Signalwege einzeln durchmessen lassen, bis nach einem Austausch der einzelnen Komponenten der Fehler nicht mehr auftrat, sobald das Radiomodul getauscht war.
21.06.2018, 19:16
#19
Ok! Nochmals danke! Dann versuche ich es mit Radiomodul.
31.12.2023, 11:54
#20
Fahrzeug: E 38/ 740d
Habe dasselbe Problem. welche Sicherung ist es im Kofferraum? Laut Belegungsplan ist es die Nr. 46, 69 und die Nummer 64. Aber wo sitzt sie?
