09.09.2004, 08:36
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Mechanik - Aschenbecherdeckel
Hallöchen,
weiß jemand wie man die Mechanik des Aschenbecherklappdeckels freilegen kann?
Hab da Schwierigkeiten eines sauberen Verschließens..
(nicht ganz zu, manchmal gehts doch richtig, mal gar nicht....)
Wie kommt man da ran?
Gruß Norbert
09.09.2004, 09:49
Fahrzeug: E38
Da musst du zuerst die Mittelkonsole ausbauen, dann kannst du den Deckel neu "justieren"....
Guckst du hier
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
09.09.2004, 10:00
DANKE, vieleicht reicht es schon wenn ich seitlich an den Ascher komme...(bis Schritt 3 Deiner Anleitung)
mal sehn.
Gruß zurück
09.09.2004, 10:18
Fahrzeug: E38
Hmm, wahrscheinlich nicht, der Deckel ist nämlich mit 4 (oder 5) Schrauben hinten befestigt, die muss man lösen und neu reindschrauben, um dass Ding neu einzustellen
Wird dir als höchstwahrscheinlich nicht erspart bleiben, dass ganze Prozedere durchzuführen
7er Fan
09.09.2004, 10:26
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich habe letztes Wochenende das Teil ausgebaut und wieder gangbar gemacht , mein Deckel lies sich manschmal nicht öffnen
das ist eine etwas kompliziertere Mechanik die da dahintersteck
es sind bei mir abnützungserscheinungen zu tage getreten
die Führungsschienen in denen rechts und links die Plastig Teile gleiten sind etwas verbraucht .... man kann die Grate mit einem klitzekleinen Messer nachschneiden dann Funtzt es wieder
die ganze Mechanik Gründlich Reinigen dann sollte alles wieder super Funzen
Das Prob mit dem Deckel das er mal ganz und mal nicht ganz schliest liegt an der Endstellung , kannst sehen wenn Du das Teil raus hast
mit Besten Grüßen Martin
