Alt 12.06.2018, 21:06   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Interessant für die Fehler ist die Spannung bei Zündung ein bzw. dann wenn sie auftreten. Also Geheimmenü bzw. Multimeter mal während Starten, Lauf mit unterschieldichen Drehzahlen und Abstellen kucken.
Bei mir fehlen im Leerlauf meist ein paar Zehntel zu 14,x, liegt aber vermutlich daran, daß meine Batterie nicht mehr höher puffert, wenn die Lima kurz nicht will.
Meine Batterie hat sonen grünen Schwimmer, oben=voll, unten=leer. Bei mir ist er aber weg. Dazu sagt die Anleitung nix, aber natürlich hats (in gerade mal 4 Jahren) das Wasser rausgekocht.
Nach Abstellen des Fahrzeugs habe ich auch sehr schnell um die 12,5 V, die bleiben dann aber auch 2 Wochen. Naja, mittlerweile sinds dann eher 12,2 oder 12V. Also keine einzelne Zelle kaputt, sondern allgemein am Ausgedörren.
Hat jemand schonmal eine "wartungsfreie" Exide geöffnet? Es gibt ein Foto von einer kleineren Version hier, mit aufgeklapptem Deckel, der unter dem Etikett versteckt ist: community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27322
Meine hat nen ähnlichen Deckel, aber der scheint mir nach ein paar erfolglosen Hebelversuchen verschweißt zu sein. Für ein Messer ist der Kunststoff zu zäh. Dremel und Knallgas wäre auch nicht so der Kracher. Und mit dem Lötkolben wegschmelzen, äh...
Also kann sich auch beim TE mal lohnen, zu schauen ob seine Batterie irgendwelche öffenbaren Deckelchen hat, und dann mal Säurestand messen. (Bitte nicht mit dem Feuerzeug reinleuchten und auch nicht mit dem Mund ansaugen, kann beides zu erheblichen Veränderungen des Zahnbildes führen.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
3 Fehler auf einmal!!??? Melges_24 BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.03.2017 07:22
Fehler ohne Ende. Alles auf einmal??? Difficulty BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2016 08:23
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
