Alt 12.06.2018, 16:09   #1
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Standard 4 Fehler auf einmal
ich war heute mit meinem 740i Bj.99 unterwegs nach kurzem abstellen waren auf einmal 4 Fehler nach dem starten da.
1. Getriebenotlaufprogramm
2. Airbagleuchte
3. Das Radio gibt komische Geräusche von sich (Aliengeräusche)
4. Multifunktionstasten auf dem Lenkrad gehen nicht
Das Getriebenotlaufprogramm war nach einer kurzen Fahrt wider weg hat sich auch nicht bemerkbar gemacht das etwas am Getriebe nicht stimmt, die restlichen Fehler sind geblieben.
Ich glaube das etwas mit der Elektrik nicht stimmt, weil gleich 4 Sachen die ausfallen scheint mir etwas komisch.
Bitte um Hilfe vielleicht einige Vorschläge zur Diagnose.
Mfg
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 16:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie alt ist deine Batterie?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.06.2018, 16:18   #3
Escobar38
740i
Ist nicht grade die jüngste.
Ich geh mal kurz die Batterie durchmessen.
Geändert von Escobar38 (12.06.2018 um 16:25 Uhr).
Alt 12.06.2018, 16:46   #4
Escobar38
740i
12,27 zeigt Multimeter ca. 30 min nach dem abstellen.
Geändert von Escobar38 (12.06.2018 um 17:02 Uhr).
Alt 12.06.2018, 17:11   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
12,3V = schwach geladen/20%
da deine 30min nach Fahrt eigentlich Voll sein sollte ist die Batterie oder Lima im Nirvana
Alt 12.06.2018, 17:14   #6
Escobar38
740i
Können die genannten Fehler wegen der schwachen Batterie auftreten?
Alt 12.06.2018, 18:15   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Allerdings.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.06.2018, 18:25   #8
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Könnte auch der ZAS sein. Einfach mal die Sonnenblende und den Schminkspiegel öffnen, wenn die Fehler auftreten, verändert sich das Fehlerbild, ist dies ein starkes Zeichen für den ZAS. Schache Batterie ist aber auch möglich
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 18:38   #9
gasi
ZAS ist auch möglich.
Du hast geschrieben, Airbagleuchte würde leuchten.
Für ZAS als Ursache spräche, wenn die Airbagleuchte nicht "hart" leuchtet oder nicht, sondern wenn sie hoch- und runterdimmt bzw. flackert oder halb leuchtet.
Geändert von gasi (13.06.2018 um 08:53 Uhr).
Alt 12.06.2018, 21:06   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Interessant für die Fehler ist die Spannung bei Zündung ein bzw. dann wenn sie auftreten. Also Geheimmenü bzw. Multimeter mal während Starten, Lauf mit unterschieldichen Drehzahlen und Abstellen kucken.
Bei mir fehlen im Leerlauf meist ein paar Zehntel zu 14,x, liegt aber vermutlich daran, daß meine Batterie nicht mehr höher puffert, wenn die Lima kurz nicht will.
Meine Batterie hat sonen grünen Schwimmer, oben=voll, unten=leer. Bei mir ist er aber weg. Dazu sagt die Anleitung nix, aber natürlich hats (in gerade mal 4 Jahren) das Wasser rausgekocht.
Nach Abstellen des Fahrzeugs habe ich auch sehr schnell um die 12,5 V, die bleiben dann aber auch 2 Wochen. Naja, mittlerweile sinds dann eher 12,2 oder 12V. Also keine einzelne Zelle kaputt, sondern allgemein am Ausgedörren.
Hat jemand schonmal eine "wartungsfreie" Exide geöffnet? Es gibt ein Foto von einer kleineren Version hier, mit aufgeklapptem Deckel, der unter dem Etikett versteckt ist: community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27322
Meine hat nen ähnlichen Deckel, aber der scheint mir nach ein paar erfolglosen Hebelversuchen verschweißt zu sein. Für ein Messer ist der Kunststoff zu zäh. Dremel und Knallgas wäre auch nicht so der Kracher. Und mit dem Lötkolben wegschmelzen, äh...
Also kann sich auch beim TE mal lohnen, zu schauen ob seine Batterie irgendwelche öffenbaren Deckelchen hat, und dann mal Säurestand messen. (Bitte nicht mit dem Feuerzeug reinleuchten und auch nicht mit dem Mund ansaugen, kann beides zu erheblichen Veränderungen des Zahnbildes führen.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
3 Fehler auf einmal!!??? Melges_24 BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.03.2017 07:22
Fehler ohne Ende. Alles auf einmal??? Difficulty BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2016 08:23
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
