Alt 31.05.2018, 12:56   #11
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Wenn der Schwimmer spinnt, dann füllt man zu viel Kühlmittel auf, und dann ""kocht" der Kühler mangels Ausdehnungsraum. Und dann geht die Problemkette Deckel - Schläuche platzen - Kühler platzt - Thermostatumbau - Kopfdichtung los...
Lösung 1: Etwas weniger einfüllen + gut entlüften
Lösung 2: Schwimmer ersetzen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2018, 13:02   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Lies Dir das nochmal langsam durch.
M f G
Alt 31.05.2018, 15:09   #13
Lothar
Honk
was willst Du mir sagen?
Alt 31.05.2018, 17:56   #14
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
bei meinem E38, 740i,M62 bleibt der rote Stift immer wieder in einer unteren Position hängen, kommt also beim Auffüllen nicht mehr hoch. Dann muss ich ihn mit dem Ferngreifer packen und nach oben ziehen. Anschließend schwimmt er wieder ganz normal. Ich nehme deshalb an, dass im unteren Bereich des Ausgleichsbehälters einiges nicht in Ordnung ist und habe mir schon einen neuen Behälter besorgt.
Ist der Austausch schwierig? Da vorne geht es ja recht eng zu und es gibt einige (Wasser)Leitungen. Existiert eventuell hier im Forum eine Anleitung mit Bildern?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2018, 07:41   #15
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin.
Der Tausch ist sehr einfach.
- Oben die Entlüfterschraube rausdrehen
- Halteclip abmachen.
- Entlüftungsleitung lösen.
- Stecker vom Füllstandssensor abziehen
- Wasserleitung lösen
nach oben rausziehen.
Eng ist es da nicht. Wenn das schon eng für Dich sein sollte, dann hast Du entweder Popeye Arme oder noch nie an wirklich verbauten Autos geschraubt.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 06:55   #16
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
Hey Ho
Hab jetzt einen neuen Füllstandssensor verbaut aber das Problem das angeblich Kühlflüssigkeit fehlt habe ich immer noch und zwar erst wenn ich paar Meter gefahren bin.
Zum Kotzen ich weiß echt nicht was das sein soll
SvenXX69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 06:58   #17
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
Hey Ho
Alt 04.06.2018, 07:37   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... dass du das Prinzip des Kühlsystemes nur teilweise verstanden hast:
wird zu viel Kühlmittel eingefüllt, dehnt sich die Flüssigkeit aus, es überhitzt jedoch nichts sondern fließt über den Überdruckschlauch ab einem Druck von 2 bar ab! Wenn der Druck steigt, so steigt auch im gleichen Maße die Siedetemperatur => keine Gefahr durch "Kochen"
Zu wenig Kühlmittel jedoch kann zu einer Gasblase im Kühlsystem führen und somit zu einer echten Gefahr werden, denn Wasserdampf/Kochen (Gasblase) kühlt so gut wie überhaupt nicht => kapitale Schäden sind die Folge
Also lieber zu viel einfüllen, was durch den Überlauf automatisch reguliert wird anstatt zu wenig!!!
Alt 04.06.2018, 07:40   #19
PacificDigital
Zitat von SvenXX69 Beitrag anzeigen
Hey Ho
Nun... ein neuer Ausgleichsbehälter wird das Problem wohl lösen... ist eh ein Verschleißteil da die Dinger auch gerne mal inkontinent werden oder richtig reißen. In deinem Fall wird wohl am Sensor, innerhalb des Behälters, Ablagerungen die ordnungsgemäße Funktion behindern
Alt 04.06.2018, 07:46   #20
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... zu viel Kühlmittel ...fließt über den Überdruckschlauch ab einem Druck von 2 bar ab!
Eher über den Deckel, oder?
Hast du (bzw. dein Auto ) einen Schlauch dafür?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter Ich e32 BMW 7er, Modell E32 50 12.09.2015 16:13
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 20:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 09:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 12:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
