24.05.2018, 01:15
#21
Fahrzeug: E38-730d
Zitat von PacificDigital
Das Problem bei der ersten Diagnose: es wurde lediglich mit dem Tester die Laufruhe und die Korrekturwerte verwendet... da sich die Injektoren jedoch gegenseitig beeinflussen ist diese Art der Diagnose vollkommen unzureichend!
Wenn eine Rücklaufmessung mit Meßbehältern durchgeführt wird, erkennt man welche Injektoren wirklich defekt bzw. noch in Ordnung sind, da der Rücklauf nur den jeweiligen Injektor berücksichtigt. Zur Diagnose ist das auf alle Fälle durchzuführen...
bei der Überholung der Injektoren, wie z.B. Michael (Transporter) macht, werden die Injektoren nach Instandsetzung auf dem Prüfstand gecheckt und zueinander abgestimmt, somit ist dieser Satz dann für den Motor perfekt. Nach Einbau und entsprechender Probefahrt wird per Tester dann nochmals die Laufruhe und die Korrekturwerte im heißen Zustand gegengeprüft. Da leider die "neuen" AT-Injektoren mit anderen Materialien produziert werden, ist gerade der Kalt/Warmunterschied problematisch.
Völliger Unsinn ist es einen einzelnen Injektor ohne Anpassung/Überholung der anderen Injektoren zu tauschen... es wird unter Umständen schlimmer als es jetzt ist...
Habe ich auch erst gedacht, dass es so ist weil ich das hier irgendwo gelesen habe, aber als ich den Serviceberater fragte, ob die Diagnose über den Tester nicht ungenau wäre bzw. die physikalische Methode der Rücklaufmessung mit Meßbehältern nicht genauer wäre, kam folgende Antwort. Nein, das mit dem Tester ist genauer, weil wenn das Steuergerät feststellt, dass ein Injektor zu viel oder zu wenig einspritzt, korrigiert dieser es über die anderen Injektoren um eine Laufruhe hinzubekommen. Klingt eigentlich plausibel, da nur das Steuergerät die Korrekturwerte kennt und somit ein Injektor als defekt anzeigen kann. Wenn ich jetzt die physikalische Methode der Rücklaufmessung mit Meßbehältern mache, weiß ich doch gar nicht welcher Injektor jetzt wirklich defekt ist. Oder doch? Bin gerade etwas verwirrt.
Einleuchten ist für mich jedenfalls, dass die Injektoren aufeinander abgestimmt werden müssen und ein Wechsel eines einzelnen auch wenig Sinn ergibt wenn die anderen nicht angepasst/überholt werden. Ich fahre nochmal zum und lass den Wagen nochmal unter die Lupe nehmen.
24.05.2018, 06:36
#22
HighEnd Transporter
Wenn ich sowas lese, nach einigen brauchbaren Posts,
Frage ich mich ernsthaft und Kopfschüttelnd, warum einige andere und ich
Sich die Mühe gemacht haben auf dein Problem, möglichst verständlich zu antworten
Wir hätten auch schreiben können:
"Am besten" lass den wagen nochmals beim Serviceleiter BMW überprüfen
Du kannst auch zum Bäcker/Fusspflege oder zu einer Azubine für Hairstyling fahren und die nochmal bitten deinen Wagen zu checken und/oder jedes Vorschulkind.
Die ErfolgsChancen sind erheblich höher bei denen zu einem annähernd passablen Ergebnis zu kommen (Thema CRS), als bei einem BMW.Werkstattfrexxer.
Am niedrigsten sind sie ohnehin, beim bmw.Serviceleiter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (24.05.2018 um 07:52 Uhr).
24.05.2018, 08:31
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Messung vom Tester geht von einem Durchschnitt aller Injektoren aus... dies wird als Basis für die Korrekturwerte verwendet. Wenn also alle Injektoren schwach sind wird eine schwache Basis angenommen und der "Ausreißer" ist stark... Diejenigen die abweichen werden dann als "defekt" diagnostiziert... da die defekten jedoch in den Durchnitt eingerechnet werden ist bereits die Basis "verseucht" und der vermeintlich defekte kann durchaus der einzige gute sein
Bei der Rücklaufmessung wird vom Injektor mit der geringsten Rücklaufmenge als Basis ausgegangen... ein physikalischer Wert also. Dieser Injektor spritzt also am meisten und korrekt ein weil am wenigsten zurück läuft...
Wenn du nun wieder zum gehst, wirst du eben wieder entsprechend über den Tisch gezogen da von den "Technikern" dort bereits das entsprechende Basiswissen fehlt und es in den seltensten Fällen jemanden mit Erfahrung am E38 gibt... denn so lange ist kein Mensch im AH bereits tätig...meist noch nicht mal der Chef :p
Natürlich ist auch die Entwicklung der Diagnosesoftware fortgeschritten.... doch der E38 wird seit ~2004 nicht mehr in die Entwicklung mit eingeschlossen, sondeern nur die neueren Modelle, welche mit einem E38 absolut nicht verglichen werden können...
29.05.2018, 00:09
#24
Fahrzeug: E38-730d
Okay, vielleicht war meine Formulierung gerade nicht die passendste.
Du hast mit deiner Aussage vermutlich Recht! Und ich muss gestehen, dass es mir absolut keine Freude macht dorthin zu fahren. Aber das Problem ist, dass ich momentan keine andere Anlaufstelle habe als zum zu fahren. Ich hatte dich ja gefragt was du mir Empfehlen würdest falls noch die restlichen 3 Injektoren die originalen wären die eingebaut sind. Soll ich die beim austauschen lassen? Das war meine Frage an dich. Denn ehrlich gesagt, trau ich mir noch nicht zu die selbst zu tauschen.. Weiß nicht wie kompliziert das ist. Vielleicht könntest du mir da nochmal behilflich sein?
Jedenfalls habe ich den Wagen nochmal beim widerwillig hingestellt. Auch wenn das Problem nach wie vor besteht will ich trotzdem kurz erläutern was gemacht worden ist. Wie immer wurde nochmal eine Diagnose gemacht. Dann wurde nochmal die Ventildeckeldichtung erneuert, war anscheinend wieder undicht. Ein Injektor von den 3 neuen wurde nochmal getauscht und irgendwelche Unterdruckschläuche. Bezahlt habe ich keinen Cent. Ging alles auf Gewährleistung. Aber wer weiß was die wirklich gemacht haben. Nachvollziehen kann ich es jedenfalls nicht weil ich habe keine Rechnung bekommen. Aber irgendwas haben die gemacht, weil der Motor jetzt nicht nach jedem Start ruckelt, sondern nur ab und zu. Und mittlerweile auch manchmal wenn er warm ist. Und ich bilde mir ein, dass auch das ruckeln etwas anders geworden ist. Es ist nicht mehr so konstant wie in dem Video sondern es scheint so als ob eine Schwingung drin wäre von vielleicht einem Hertz.
Geändert von gaebsns (29.05.2018 um 00:50 Uhr).
29.05.2018, 00:34
#25
Fahrzeug: E38-730d
Danke für deine Erklärung, bin jetzt aufgeklärt!
Nochmal fahre ich nicht mehr zum , nur noch wenn ich Ersatzteile brauche! Die Erzählen ja teilweise echt nur Märchen!
Also am besten wäre es ja wenn ich den Test mit der physikalischen Rücklaufmenge mache und dann den Injektor tausche der am meisten abweicht. Die Prozedur wiederhole ich bis Ruhe ist!? Weil die präventive Maßnahme einfach alle Injektoren zu tauschen ja ziemlich kostenintensiv sein kann wäre das doch die bessere Maßnahme oder?
29.05.2018, 07:39
#26
Die richtige Vorgehensweise wäre in deinem Fall folgende:
den Wagen für ein paar Tage zum freundlichen Michael (Transporter) zu stellen und danach wirst du deinen Dicken nicht wieder erkennen
Allerdings lebt Michael leider nicht "gerade um's Eck" sondern um die 400km von dir entfernt, so dass der Aufwand deinerseits doch etwas höher wäre.
Alternativ alle 6 Injektoren ausbauen und zu Michael schicken... ist allerdings dann nicht 100% da er ja lediglich die Injektoren hat und den Rest des Motor's/CRS nicht checken kann...
05.01.2023, 19:24
#27
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Gibt es hier eine Lösung ? Oder besteht das Problem weiterhin ? Eine Aufklärung ist immer ganz gut.
05.01.2023, 23:26
#28
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Das ist über 4.5 Jahre her... Ich fürchte, da wirst Du keine Auflösung mehr bekommen...
05.01.2023, 23:28
#29
Fahrzeug: E38-730d
Ja, es gab eine Lösung.
Ich hab mein dicken damals nochmal zum gebracht.
Die haben dann nochmal auf Gewährleistung Injektoren gewechselt. Danach hatte ich nie wieder Probleme.
Irgendwann hatte ich nochmal meine Ansaugbrücke unten gehabt und da habe ich gesehen, dass nur noch 1 Injektor original ist. Die haben also am Ende 5 Injektoren ausgetauscht.
06.01.2023, 00:54
#30
Danke für die Aufklärung. Also lag es doch an den Injektoren. Fährst du das Fahrzeug weiterhin?
