Alt 21.05.2018, 16:23   #1
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Standard Neue Reifen, Druck?
habe neue Felgen deshalb kann ich die Reifendruckangaben auf der Fahrerseite nicht nutzen. 235/40 ZR18 vorne 265/35 ZR18 hinten. 2,4 vorne und 2,6 hinten sollten passen oder?
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 16:34   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Was werden hier eigentlich immer wieder sinnfreie Threads aufgemacht, wenn Interner Link) eine Position tiefer ein und dasselbe Thema behandelt wird...?
RTFM...
(oder freundlich ausgedrückt, ein Blick in die Betriebsanleitung hilft)
Oder sind @szlapak2006 und Du identisch?
Könnte man meinen...
Alt 21.05.2018, 17:45   #3
pk286
Ich finde die oben genannten Reifen nicht im Handbuch, deshalb habe ich auch nachgefragt. Oder soll ich mich nur am Zollwert richten nicht an Breite und Querschnitt?
Alt 21.05.2018, 18:39   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Doch. Guck mal im Handbuch vom e39, e61 o.ä. Warum fährst die auf'm e38? Da gehören die nicht drauf...würde mal anzweifeln, das die Tragfähigkeit ausreichend ist.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (21.05.2018 um 18:48 Uhr).
Alt 21.05.2018, 18:48   #5
pk286
Verkäufer meinte ausdrücklich dass die Felgen in '18 sowohl für den E39 als auch E38 sind. 8x18 ET 20 Styling 42. Habe auch schon in Stuttgart öfter einen 730er mit denen gesehen, deshalb auch zugeschlagen.
Alt 21.05.2018, 18:49   #6
mahooja
seven till heaven
Die Felgen vielleicht schon aber die Reifen nicht
Alt 21.05.2018, 18:51   #7
mahooja
seven till heaven
Sieh mal hier, eigentlich müsste die hintere Felge für den e38 auch 9,5" breit sein. Adapter hast du aber verwendet oder? Der e39 hat nämlich 74,1mm Nabendurchmesser, der e38 aber nur 72,5. Gehören also Kunststoffringe rein.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (89,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 21.05.2018, 18:53   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Räusper:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...04#post2542004
Mach doch ein Tread für alles und gut...
Aja die Reifenkombi ist nicht für den e38 zugelassen. Zu hohe Abweichungen des Tachos.. Oder sch auch drauf
Alt 21.05.2018, 18:55   #9
pk286
Also Reifen hinten haben 93er Lastindex, die vorderen müsst ich nachfragen.
Alt 21.05.2018, 18:57   #10
pk286
Ok danke für die ausführliche Antowort, werde dann wahrscheinlich neue Reifen kaufen!
Felgen/Reifen: Rdc - Reifen Druck Control - E38 - 730 D makunas BMW 7er, Modell E38 20 07.05.2015 13:45
Problem mit Dynamicdrive. Konsistenz, Druck VA + HA, Druck zu niedrig. bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 28 15.12.2013 20:43
Felgen/Reifen: Reifen Druck Control (S02VB) nachrüstbar? BMW-Enthusiast BMW 7er, Modell F01/F02 0 07.07.2011 17:55
Reifen-druck-control ist ausgefallen! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.05.2009 10:27
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
