Alt 19.05.2018, 18:45   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Der ZAS wurde ganz kürzlich erneuert.
Die Wischersache teste ich nach eben erfolgter Blättererneuerung und Scheibenputzen erstmal bei Regen.
Der Tempomatausfall ist aber aktuell. Heute über 2h Fahrzeit war er nur zu ~30% verfügbar. Wenn er geht, dann gehen auch alle on/off +/- Tasten diesbzgl. einwandfrei und verzögerungsfrei.
Wenn er wegfällt, half auch Zündung aus / ein nicht.
Irgendwann bequemt er sich wieder zu funktionieren.
Ich sehe eine gewisse Korrelation mit manchmal leicht rauhem Motorlauf im Leerlauf: kleine Drehzahldips um -100Upm.
Fehlerauslesung vor ca. 3 Wochen bzgl. einer anderen Sache (Bremsleuchten nachts im abgestellten Zustand gingen an) war generell ergebnislos. Deswegen hatte ich den ZAS erstmal erneuern lassen.
Wenn ich z.B. konstant 60km/h fahre, sieht das Tachosignal / Zeigerstellung wie festgenagelt aus, keinerlei Zuckungen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 18:54   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Tue mich schwer, einen Zusammenhang zu sehen. Höchstens falls die Stromversorgung gemeinsam gesichert wär, oder gemeinsamen Massepunkt haben.
Tempomatstörung kann auch an Bremslichtschalter Wählhebelschalter oder GR liegen oder an den Lenkradschaltern.
Wischer am GM oder den Relais.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.05.2018, 22:11   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Beim Wischerproblem hätte ich auch das Doppel-Relais in Verdacht.
Beim Tempomaten fällt mir der ABS-Sensor hinten links ein.
Bevor ich sinnlos tausche, FS auslesen !!!
M f G
Alt 20.05.2018, 00:12   #4
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Womit wurde ausgelesen? Mit normaler Software ist es meist ergebnislos. Daher nur BMW Scanner oder E...... benutzten.
Ich vermute ja auch, dass die Geschwindigkeit vom Tacho an das Grundmodul nicht richtig übermittelt wird. Hier gibt es eine extra Leitung (Tacho-A). Der Tacho funktioniert einwandfrei und auch die Geschwindigkeit zeigt er analog und digital richtig an.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Schalter für BC, Tempomat, Wischer dk750il Biete... 1 25.01.2011 18:21
Umfrage...WAS würdet ihr mit eurem E32 machen, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 75 23.05.2009 15:46
Elektrik: airbagampe geht aus wenn tempomat phil25 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2008 18:18
Umfrage....Was würdet ihr mit eurem E32 machen,wenn ihr plötzlich arm sein würdet? abenson BMW 7er, Modell E32 49 07.11.2007 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
