17.05.2018, 15:44
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Schaltet die Scheibenwischer Überlastfunktion nur die Wischer ab oder mehr ?
Habe an anderer Stelle wegen Wischerausfall bei Regen nachgefragt, wobei die Wischer dann nach ca. 5min wieder laufen.
Wenn sie aber ausfallen, sind auch alle Waschfunktionen am Wischerhebel mit weg!
Nun meine Spekulation nach gestriger zufälliger Beobachtung beim manuellen Scheibenreinigen (Spüli, danach Sidolin, und ackern mit Küchenrolle):
Nachdem scheinbar alle Scheiben blank sind, ist der Papier-Gleitwiderstand über die Frontscheibe im Bereich der Wischerüberdeckung erheblich höher als in den oberen ungewischten Ecken; und, noch erheblich höher als bei der identisch geputzten Heckscheibe, wo das Papier sehr gut gleitet.
Kann es sein, dass der Wischerausfall bei Regen wegen erhöhter Gleithaftung von der Wischerüberlastfunktion (vielleicht im Grundmodul) ausgelöst wird ?
Und, falls dies plausibel wäre, schaltet die Überlastfunktion dann auch gleich die Waschfunktion mit ab ? (warum wohl ?)
p.s. von der Stimmigkeit dieser Erkenntnis hängt vielleicht ab, ob ich endlich die schon besorgten neuen Wischergummis einbaue (die vielleicht besser gleiten), oder das Wischerdoppelrelais in der E-Box im Motorraum erneuere..?
Geändert von Sinclair (17.05.2018 um 15:55 Uhr).
17.05.2018, 16:43
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Gibt es so eine Funktion überhaupt beim E38??
17.05.2018, 21:24
Zum Polieren kann ich dir nur folgendes empfehlen:
https://www.amazon.de/einszett-Einsz.../dp/B075TBF7VC
Teuer, aber jeden Cent wert. Und danach ist die Scheibe aalglatt.
Zur Überlast kann ich dir nichts sagen. Der E38 müsste einen Rundläufer als Wischermotor haben, die normalerweise nur eine simple Thermosicherung im Motor haben.
Aber da bin ich mir nicht sicher.
Markus
17.05.2018, 22:22
Diese Überlastabschaltfunktion bei zum hohem Gleitwiderstand der Wischer des Grundmoduls habe ich hieraus:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...33&postcount=6
17.05.2018, 23:15
Diese Funktion ist bei meinen 7ern leider nicht vorhanden,
bei mir fliegt immer die Sicherung raus.
Gabs wohl damals nur gegen Aufpreis.
Vielleicht kann man das ja noch nachrüsten.
M f G
18.05.2018, 10:47
Honk
Wooow... Das würde erklären, warum genau einmal vor 3 Jahren der Scheibenwischer nach längerem Starkregen für 20 Minuten ausfiel, und seither nie wieder...
17.05.2018, 21:32
Zitat von Sinclair
...oder das Wischerdoppelrelais in der E-Box im Motorraum erneuere..?
Da würde ich ansetzen.
M f G
