Alt 16.05.2018, 19:39   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Schwer festzustellen ohne die Finger zu verbrennen... aber es scheint als ob die Nr. 8 warm und die Nr. 9 relativ kälter ist. Das würde aber bedeuten, dass das Ventil beifahrerseite ständig offen ist und warme Luft während der Fahrt blasen sollte, oder? Das ist aber nicht der Fall.
Es bleibt ein Rätsel, warum kommt warme Luft nur beim Starten nach kurzem Abstellen.
Ich bastle jetzt aus zwei alten Heizventile eine die Funktioniert und werde nach dem Tausch das defekte Teil sezieren...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ve_water_hose/
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Warme Luft nur beim Beschleunigen E38-Neuling BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2015 15:49
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 08:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 18:09
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft Peter740i BMW 7er, Modell E38 44 02.07.2009 12:38
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
