Alt 13.05.2018, 11:30   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von nitzerebb Beitrag anzeigen
Natürlich hat er bei Starten direkt wieder gestottert und ich habe gleich den Stecker vom LMM abgezogen, dann hat er noch eine Sekunde etwas mehr gestottert und lief dann sofort EINWANDFREI.... (Konnte es auch live in der Laufunruhemessung sehen - anbei das Bild mit angestecktem LMM).Genauso hatte ich eigentlich vorher den Defekt an meinem alten LMM diagnostiziert und den Neuen gekauft. Leider ist das Fehlerbild wohl das Selbe...
Zuerst einmal für 12,6 Volt Batteriespannung sorgen !!!
Limaspannung auch mal messen, sollten ca. 14 Volt +/- sein.
Der Stecker für LMM wird NICHT bei laufendem Motor abgezogen !!!
Wo ist der LMM her, bestimmt aus dem Netz ???
Von welchem Hersteller ist das Teil ???
Die Laufunruhe betrifft NUR die rechte Bank 1, das ist ein Ansatz !!!
M f G
Stichworte
ruckeln, stottern, stottert
Motorraum: 750 stottert beim Gas geben !!! Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 43 27.04.2018 15:52
Motor geht beim wählen der Fahrstufe R gelegentlich aus Markus-B BMW 7er, Modell E32 16 31.10.2016 09:03
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 13:18
735er stottert beim Kaltstart speedygonzales BMW 7er, Modell E38 19 26.05.2010 21:17
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
