11.05.2018, 12:41
Fahrzeug: E38-740i Individual
Geräusch beim Einschalten der Zündung aus dem Heck
Hallo zusammen, habe seit vorhin beim Einschalten der Zündung ein Geräusch aus dem Heck des Fahrzeugs. Klingt wie ein lautes Tackern. Das Geräusch ist ca. 20 Sekunden präsent und dann ist es weg.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
https://www.youtube.com/watch?v=zRu_KOJzwuE
11.05.2018, 12:57
Evtl. verabschiedet sich die K-Pumpe in Kürze ganz.
Kommt es denn aus dem Tank ???
M f G
11.05.2018, 14:18
Habe den Fehler gefunden. Die linke Kopfstütze macht die Geräusche von der Rückbank her. Anscheinden ist der Schalter in der Rückbank defekt.
11.05.2018, 14:55
seven till heaven
Nein, der Clip ist gebrochen und die Kopfstütze rattert durch, weil der Abschaltungspunkt somit fehlt.
Das gibt's die schön billig, müssen aber vernietet werden...
Clip (Werbelink)
11.05.2018, 19:54
Ok danke für die Info! Gibt's hierzu im Forum eine Reparaturanleitung?
11.05.2018, 21:27
seven till heaven
Ist keine große Sache. Rückbank komplett raus und schon siehst du den Antrieb. Ausbauen, neuen Clip rein nieten, alles wieder rein, fertig.
Das könnte helfen:
Rückbank ausbauen
Das ist das Foto des Antriebs aus der Auktion:
https://i.ebayimg.com/images/g/2iUAA...e61/s-l500.jpg
11.05.2018, 22:06
Danke für die schnelle Antwort. Ich frage mich jetzt nur, wieso der Motor bei der Zündstellung 1 Signal zum Arbeiten bekommt.
11.05.2018, 23:57
um was gehts jetzt genau?
Das Design ist halt so.
Bei jedem Fahrtantritt sollen die Kopfstützen ganz runterfahren.
12.05.2018, 09:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
... um bestmögliche Sicht nach hinten zu gewährleisten
12.05.2018, 09:34
...und damit es ordentlich aussieht.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
