Hallo und Danke,
habe den SD-Schalter jetzt länger gedrückt, nach ca. 40 sec. hat es einen leisen "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben!
Das SD funktioniert jetzt wieder (fast wie früher!)
Dank Eurer Hilfe!
Wenn ich das SD jetzt öffnen möchte, muss ich den SD-Schalter "konstant" heben, dass das SD sich nach hinten öffnet!
(früher habe ich nur einmal den SD-Schalter "kurz" angetippt, dann ging es von ganz alleine nach hinten auf!
Was könnte dass sein ?
:[/b]
Ab und zu, geht das SD auch wenn ich es schliessen möchte, anschliessend wieder nach hinten, oben (Kippstellung) auf!
Beim schliessen, tippe ich den SD-Schalter nur kurz an, dann schliesst sich das SD, manchmal normal, manchmal bis zur Kippstellung
An was könnte dass liegen ?
Vielen Dank, für Eure Mithilfe
Hi, habe noch zwei andere Fragen an Euch:
1.) Habe einen ABS-Sensor an der Hinterachse, gewechselt. Kann ich den Fehlerspeicher selber löschen (wie
) damit die ABS-Leuchte am Armaturenbrett erlischt, oder muss ich den Fehlerspeicher in einer Werkstatt löschen lassen?
2.) Bei der Windschutzscheibe ist das äußere, obere Gummi porös! Wie kann ich die linke und rechte lackierten Leisten an der Windschutzscheibe entfernen, ohne dass diese beschädigt werden?
ALTERNATIVE: Besteht die Möglichkeit, dass ich die äußere, obere Windschutzscheibe auch mit Silikon abdichte ?
Hebt dass?
Vielen Dank, für Euer Feedback!
