05.09.2004, 15:55
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Kühlerstab auf Höhenflug
Hallo Leute!
War auf dem Weg zurück vom Frankenstammtisch , als auf der Autobahn plötzlich Kühlwasserstand prüfen kam.
Bin dann noch bis heim gefahren, da der motor ja heiß war und ich die ganze Soße nicht auf mir haben wollte.
Hab jetzt gesehen das dieser Schwimmer-Stab maximal uas dem loch schaut, also 3-4 cm über der Kante steht!!
Ist das ein schlechtes Zeichen , oder soll ich weiter fahren?
Danke für die Hilfe
Gruß Tobel
05.09.2004, 16:23
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
die Meldung kommt öfters mal vor, wenn deine Temp. in Ordnung ist und du genügend Wasser drinne hast, darfst du getrost weiter fahren.
Chris
05.09.2004, 17:45
komisch, komisch,
naja, ich muss demnachst sowieso mal zum freundlichen, mal sehen was der so spricht, aber danke erstmal!
Gruß Tobel
05.09.2004, 19:52
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
tobel
bei abgekühlten motor, (ca. 20 grad) soll der pin bis an den rand reichen.
steht aber auch in der betriebsanleitung. bei heissem jagt er dir bis zu 10 cm entgegen :-)))))
gruss jürgen
05.09.2004, 20:08
@JB740
Na das erklärt einiges!!
Stimmt, war schon nnoch warm, naja werde dann morgen früh mal sehen was der Stand so macht , Danke
Gruß Tobel
05.09.2004, 20:17
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
ick will ja mal nich mosern,aber manchmal hab ich den Verdacht, das die Dinger via Satellite ferngesteuert werden, denn bei mir fing es auch so an...und dann war wieder nichts....und 2 Tage Später kam der Motor..aus bisher immer noch nicht eindeutig geklärten Gründen.....diese Woche wechsel ich noch die Wasserpumpe und das Thermostat....und wenn da auch alles in Ordnung sein sollte....haben wir definitiv....keinen optisch erkennbaren Fehler gefunden...dann könnte es theoretisch nur am falschen Öl gelegen haben, oder aber die Zylinderkopfdichtung hatte schon Risse die vorher noch nicht so dramatisch waren um erkannt zu werden.....na mal schauen....
Grüße Ralle
05.09.2004, 20:47
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Nach einem Austausch des Kühleranschlusses kam die Meldung ständig, bis ich den Kühler bis oben hin randvoll machte. Jetzt ist alles ok. Soll normal sein.
