Alt 27.04.2018, 00:54   #1
Und bevor jetzt einer sagt, es muss nur FILTRAN Filter rein, das haben wir ja auch schon bewiesen, dass es nicht stimmt. Das ist mal vor ca. 15 Jahren im net in USA (falsch) geschrieben worden, und die Febi waeren dran Schuld am Heulen und alle haben diese fake Aussage wiederholt, alles kalter Kaffee. Febi wurden sogar original eingebaut, siehe hier von 1992 mit Stempel drauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ht=febi+filter
Ich hab sogar ein Febi Filter aufgeschnitten und mit Filtran verglichen, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.jp/search/label/Noise
Heulen kommt meist von
zu wenig ATF Fuellstand
O-ring past nicht richtig, dann zieht die Pumpe da oben Luft am Filter
Filter nicht richtig sauber eingebaut
Oder im Schaltkasten ist was verstopft und das geht auch nicht durch eine Spuelung raus, der muss auseinander genommen werden und manuell gereinigt werden, zum Beispiel Filter vor dem Magnetventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...NzE5NDM=/?ref=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...LmpwZw==/?ref=
das Bild ist vom 4HP24
aber nicht an Febi oder anderen Nachmarktfiltern, hab schon soviel Febi jetzt eingebaut, die machen keine Probleme.
Geändert von Erich (27.04.2018 um 01:52 Uhr).
Alt 28.04.2018, 18:16   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
So, Fehler wurde gefunden und behoben.
Dank geht an Andreas Mayerhofer ausm Rottal :-)
Es wurde ein falscher Ölfilter verbaut. Jetzt ist alles wieder top.
Kurz nochmal die Info nachgereicht. Der Filter war vom 5HP24. Der saugt von unten an, da die Ölwanne viel tiefer gestaltet wurde als die vom 5HP30. Im 5HP 30 muss der Filter rein, der seitlich ansaugt.
Geändert von Mark-LA (29.04.2018 um 10:30 Uhr).
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2018, 10:05   #3
Hab mal eben nachgemessen an 2 neues kits von Mann Hummel, der Ansaugstutzen hat praktisch den selben Durchmesser, grob gemessen 32 oder 33mm Aussen, wollte die Plastikhuellen nicht aufmachen, da neue Filter.
Und z B bei Mann kann man sich leicht vertun, hab beide hier
5HP30 filter kit nennt sich H2522/1x kit = saugt seitlich an
5HP24 filter kit nennt sich H2522x kit = saugt unten an
Alt 29.04.2018, 11:09   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Mark-LA
Amüsant, wie simpel doch gewisse Lösungen sind. Wenn man nur bescheid weiss.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.05.2018, 09:35   #5
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Guten Morgen,
habe rin sehr ähnliches Problem. War am 18. April bei ZF Köln und habe eine Spülung durchführen lassen. Bisher hatte ich keine Probleme.
Gestern dann beim Parken blieb der Wagen dann stehen, beim Gasgeben entwickelte sich nur ein Heulen. Motor aus an und es ging wieder.
Später habe ich dann eine Fahrt gemacht mit folgender Geräuchentwicklung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hL8FkgCEd3k.
Was kann das Problem sein?
Fällt das unter Gewährleistung von ZF?
Oder Gebrauchtwagengarantie? Habe den Wagen gerade mal 6 Monate vom Händler.
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 12:08   #6
Onorious
Keine Idee was es sein könnte?
Alt 04.05.2018, 16:34   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
ZF schickt Dich mit Sicherheit auf die Wiese, weil am 20 Jahre alten Fahrzeug eigentlich alles plotzlich und vollig unerwartet pasieren kann, Getriebeschaden inklusive. Ob Du nach 6 Monaten irgendwas vom Haendler holen kannst, das weiss ich nicht, wuerde das aber auch bezweifeln...
21 Jahre Forum
Alt 09.05.2018, 15:12   #8
Onorious
Also,
es ist ein Problem mit der Adaption. Wurde neu resetet, wonach es keine Probleme mehr gab bis auf ein ruckeln vom 3. auf den 4. Gang.
Deshalb wird jetzt alles nochmal neu gemacht und ggf. (falls noch nicht vorhanden) ein SW-Update bei BMW. Das alles auch völlig kostenfrei. Insofern muss ich die Jungs doch loben, dass sie in die Verantwortung gehen. Mal schauen wie es wird. Termin ist nächsten Dienstag.
Alt 04.05.2018, 16:47   #9
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Guten Morgen,
Ich würde mal bei ZF anrufen und fragen
Du lässt also was am Getriebe machen und möchtest eine Garantieleistung vom Händler? Viel Glück
Nach 6 Monaten musst du eh beweisen, dass das Problem schon vorher vorhanden war. Sprichst aber ganz oben davon, dass du keine Probleme mit dem Getriebe vor der Spülung hattest. Naja, kannst dir sicherlich denken, was der Händler dazu sagt^^
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebespülung Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.12.2017 23:26
Getriebe: Getriebespülung e65 enduralf BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.11.2015 13:12
Fahrwerk: heulen an der hinterachse Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2009 16:17
Motorraum: 750 - ein lautes Heulen nach dem Start 100sec lang DasPhantom BMW 7er, Modell E38 14 11.07.2007 18:34
Motorraum: Könnte heulen Kaletta BMW 7er, Modell E23 15 05.04.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
