20.04.2018, 07:07
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Passt dieses Lenkrad?
Ich weiß, dass schon vieles über den Wechsel des Lenkrads gesprochen wurde, trotzdem erschließt sich nicht immer alles nur aus Worten. Zumal es sich bei diesem Lenkrad um eines aus einem E36 handelt.
Kann jemand anhand der Bilder identifizieren, ob das Lenkrad vom Schleifring her für einen E38 VFL aus 04/98 passen würde, auch im Hinblick als MFL?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...86257-223-4287
Und ja, mir ist bewusst dass es aufgrund des Durchmessers nicht eintragungs/zulassungsfähig ist.
Danke vorab an alle Antworter.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
20.04.2018, 07:21
um was gehts jetzt genau?
Ich rate davon ab. Es wird eher nicht passen.
Oder frage beim Verkäufer an. Er schreibt zwar ausdrücklich für welche Modelle es passt. Und deines ist nicht dabei.
Da er gewerblich ist, hättest immerhin ein Rückgaberecht.
Aber das Ding ist weder besonders schön noch besonders billig.
Also besser im Teilekatalog DEINE passende Ziel-Teilenummer nachschauen und dann gezielt danach suchen.
Erspart definiv Ärger und falsche Erwartungen.
Meine Meinung.
20.04.2018, 07:58
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
das teil sieht ja erbärmlich aus, Alleine schon die Nähte. Dafür würde ich kein Geld ausgeben wenn sogar die passgenauigkeit in Frage gestellt wird.
20.04.2018, 09:47
Die Optik ist sekundär, für mich wichtig wäre der Durchmesser. Ich hasse die LKW-Lenkräder, die verbaut sind. Der Platz im Siebener ist eh nicht der größte, da brauch ich nicht auch noch so ein Schiffssteuerrad. Und das E36er M-Lenkrad soll nur 360mm haben, das wäre groß genug.
Aber trotzdem danke für eure Antworten.
20.04.2018, 09:48
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du wirst damit lenken und hupen können und auch der Airbag sollte funktionieren.
Ob man die Blenden bei dem Lenkrad gegen MFL Tasten tauschen kann, weiss ich leider nicht.
Vermutlich willst du es neu beziehen, denn jetzt ist da irgendeinen Bezug drüber. 120€ ist viel zu teuer dafür...
20.04.2018, 09:51
360 mm hat das nie im Leben, das müsste grösser sein. Edit: vermutlich 375mm.
20.04.2018, 10:13
Jepp, manchmal steht man selbst auf der Leitung, mein Sohn hat ja einen E36 mit M-Lenkrad (ich werde ich zu alt...). Ist zwar ein 2000er aber der sollte ja nicht groß unterschiedlich sein.
Du hast Recht, das normale M-Lenkrad hat umme 375mm über die Mittelspeichen gemessen, dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Wobei ich in einem älteren Thread eben diesen Hinweis gefunden habe, dass das E36-Lenkrad ohne Anpassung passt.
Muss ich halt weitersuchen. Würde halt am iebsten ein Komplettteil mit Luftsack und Schleifring haben und nicht stückchenweise zusammentragen.
Geändert von joustel (20.04.2018 um 10:21 Uhr).
20.04.2018, 11:58
Dieses Lenkrad gab es auch im E38 und E39 dann hättest du gleich die Tasten dabei, und die ABE - dürfte max 10 mm grösser sein (385).
