Alt 14.04.2018, 06:42   #2
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich bin gerade dabei, den Motor wieder zusammenzubauen.
Ich fange dann mal mit der Auflistung der notwendigen und der aus meiner Sicht zusätzlich in Frage kommenden Teile an. Es handelt sich bei mir aber um einen VFL M62B35!
Dichtungssatz komplett, ich habe hier einen von AJUSA genommen. Hier sind auch die O-Ringe alle dabei Inwieweit die Kopfdichtungen passen, kann ich heute Abend sagen, da ich die Köpfe heute wieder draufschraube. Was fehlt sind die Dichtungen für das Steuergehäuse. Hier habe ich diese bestellt:
Elring 633.463
Desweiteren folgende Teile:
- ZK-Schrauben (20 Stück)
- Wellendichtring für KW
- Alle Kettenschienen
- Steuerkette
- Schlauch für KG-Entlüftung unter der Ansaugbrücke
- Dichtung für untere Ölwanne (Achtung: eventuell müssen die Schrauben ersetzt werden, wenn sie kunstoffbeschichtet waren!)
- Gehäusedeckel für Kurbelgehäuse (V-Wasserkasten)
- Ölabscheider Kurbelgehäuse in Bank 2
- Kettenspanner Hauptkette
- Kupfermuttern M8x1,25
- Wapu plus Thermostat
- Jesus-Bolt (muss aber sowieso ersetzt werden)
- KGE
- Wasserschläuche Stirnwand
Dann natürlich noch die entsprechenden Flüssigkeiten nebst Filter.
Damit müsste ich alles haben, was ich gemacht habe.
Spezialwerkzeug aufzulisten ist jetzt überflüssig, da ich nicht weiß, ob du es selbst machst.
Marcus
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wichtige Hinweise zum Ausbau des Dachhimmels und des Schiebedaches beim e38 BMW_733i E38: Tipps & Tricks 4 10.05.2022 19:10
Mehr Bezinverbrauch nach Steuerkette/Gleitschienen wechsel Beemers BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2011 19:56
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 23:03
Motorraum: Steuerkette Wechsel M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2008 17:51
Gibt es wichtige Dinge zu beachten beim Kauf von einem e38? mr5 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2002 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
