Alt 10.04.2018, 15:35   #1
hakalaka
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
Standard 7.28 Lima-Regler erneuern
Habe seit 2 Tagen das Problem; dass die Batterie Kontrollleuchte nur noch im oberen Drehzahlbereich ausgeht (hat angefangen bei 2000rpm und bin jetzt schon bei 4000rpm). Ich tippe auf den Lima Regler, Dieses Teil gibt es als Neuteil mit Kohlen und Regler als eine Einheit. Weiß jemand ob für den Reglertausch die Lichtmaschine ausgebaut werden muss oder ob das im eingebauten Zustand funktioniert. Wenn die Lima ausgebaut werden muss mach ich gleich ne neue rein;
hakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 15:58   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Laut TIS soll sie ausgebaut werden.
M f G
Alt 10.04.2018, 17:53   #3
hakalaka
Erst mal schönen Dank für die schnelle Antwort. Allerdings bleibt für mich immer noch die Frage soll oder muss; Vielleicht hat ja jemand schon mal probiert das Ding im eingebauten Zustand zu tauschen?
Alt 11.04.2018, 11:00   #4
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Hab in den letzten Monaten 2x die Lima an meinem 728 ausgebaut.
Den Regler kann man prinzipiell schon bei eingebauter Lima tauschen, allerdings ist das ein riesen gefummel. Die Lima ist beim M52 so schnell draußen, da würd ich nicht lange fakeln
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bezugsquelle für LiMA Regler? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 13 11.03.2011 22:33
Elektrik: Lima Regler Spucki09 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2010 07:53
Motorraum: M60 Drehstromgenerator ausbauen/Regler erneuern Erich BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2009 19:19
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 17:17
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
