Alt 27.03.2018, 17:20   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Kofferraum tot
N'abend zusammen.
Ich hab seit langem wieder ein kleines Problemchen bei meinem dicken.
Der Kofferraum ist absolut tot. Öffnet und schließt nicht.
Mit dem Schlüssel öffnen geht gar nicht, denke die Klappe wurde mal getauscht.
Der beizieh Motor funktioniert über Diagnosesoftware, damit bekomme ich ihn auf. Aber weder über druckknopf noch mit Fernbedienung geht er auf.
Im Speicher steht ADV Motor, was ist das, bzw. Ist das der beizieh Motor?
Licht brennt auch keins.
Anfangs erschien Kofferraum offen.
Danke und LG
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 18:04   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Dann zieh doch mal an der Heckklappe, bei mir stand auch "Kofferraum offen" obwohl die Klappe zu war!
Ich hatte immer die Klappe runtergedrückt, nach ein paar Metern kam dann die Meldung. Daran nach oben
gezogen die Feder vom Schloß war gebrochen
Versuchs mal
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (27.03.2018 um 18:32 Uhr).
Alt 27.03.2018, 18:49   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Gehen die efh hinten? Ich hab mal das gleiche Problem gehabt und es war ne Sicherung.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 14:48   #4
Florian97
Was ist efh?
Ne mit ziehen geht gar nichts, der ist fest zu. Bekomme ihn wie gesagt nur auf wenn ich den heckklappenkontakt ansteuer über den Laptop.
Alt 28.03.2018, 14:57   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eventuell ist der Neigungsschalter (wenn verbaut) defekt und dein Dicker glaubt es sei schon offen....
Alt 28.03.2018, 15:01   #6
Akolyth
Efh = elektrische Fensterheber, aber wenn die Ansteuerung über die Diagnosesoftware geht, dürfte es ein anderes Problem sein. Schau trotzdem mal nach, die Symptome sind ähnlich wie bei mir. "Fehler Kofferraum offen" hatte ich auch.
Alt 29.03.2018, 22:39   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn es mit der Diagnose geht, geht denn auch der Taster im Fahrerfussraum?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.03.2018, 22:56   #8
Sharknose635
Benutzerbild von Sharknose635
Fahrzeug: E38-735i Bj. 06/96
Moin Moin, hatte ich auch den Fehler. Der Vorbesitzer hatte wohl einmal die Batterie getauscht nachdem sie tot war. Konnte auch nur mit dem Schlüssel mit der Notöffnung aufschließen. Habe dann den Kontakt am offenen Schloss an der Haube mit einem Schraubenzieher reingedrückt und der Motor lief wieder.
Andreas
Sharknose635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 13:11   #9
Florian97
Mahlzeit,
Ob ein neigungssensor verbaut ist weiß ich nicht. Woran erkenne ich das?
Nein der Schalter im fußraum geht auch nicht.
Wo muss ich den den Kontakt drücken? Bzw. Wo sitzt dieser genau?
Alt 30.03.2018, 17:20   #10
gasi
Guck mal hier Beiträge 13 und 14.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...kklappe&page=2
Kofferraum Georg 735i BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2017 13:34
Vgl. Kofferraum F01 <--> e65 Salvador Dali BMW 7er, Modell F01/F02 26 12.07.2012 21:32
Innenraum: Kofferraum Phynix BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2011 12:23
Karosserie: Kofferraum naß Heiko BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 10:29
BOX im Kofferraum???? Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2004 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
