23.03.2018, 18:26
um was gehts jetzt genau?
E38 Radschrauben zu kurz mit E65 Felgen
Servus Kollegen
Fahre nun die dritte Saison mit E65 Sommerrädern.
Ich musste eine Einzelabnahme machen lassen, das ganze wurde also geprüft.
Die Originalschrauben des E65 kamen eh nicht in Frage, da dicker.
Also habe ich die Originalen Schrauben verwendet.
Es ist hier Vorschrift, dass die Radschraube mindestens 7 Umdrehungen im Gewinde der Nabe sitzt.
Heute ist mir aufgefallen dass bei gut 4 Umdrehungen Sense ist.
Was hat der Prüfer geprüft?
Ich bin ja nicht der einzige der E65 Felgen auf dem E38 fährt. Deshalb Frage: Was habt ihr da für Schrauben verwendet?
Im ETK ist keine Länge sondern nur Dicke und Gewindesteigung angegeben.
Wie ist die Länge spezifiziert? Von Kopf bis Ende oder nur der Gewindeteil?
Wenn wer grad n passenden Link hätte?
Gruss Gasi
23.03.2018, 19:22
Ich hab die Teilenummer der E65 Schrauben damals bei Google eingegeben und die Länge dann bei einigen Shop´s auf der Seite gefunden.
Die Länge vom Gewinde ist ausschlaggebend.
Original hat der E38 28mm und ich brauchte für die Styling 32 vom E65 32mm oder 33mm (weiß ich nicht mehr genau).
PS: Sie müssen halt ca. 4mm länger sein wie Deine jetzigen.
Geändert von Olitschka (23.03.2018 um 19:40 Uhr).
23.03.2018, 19:48
Fahrzeug: E38 740iA , 1997
Ich habe für meine Style 95 Felgen auch über Eb... längere bestellt ich glaube 3mm länger als die originalen vom E39... Kostet nicht die Welt und kann aber Lebenswichtig sein....
23.03.2018, 21:18
Danke!
33mm ist das E65 Gewinde, also 5mm länger!
Würde gerne wieder schwarze nehmen, scheint aber alles silber zu sein.  .
Mist, dass ich solang schon mit den kurzen Stumpen fahre. Das Gewinde wird sicher auch nicht besser wenn auf 4 Windungen 110 bis 120Nm draufgerupft werden.
Der Prüfer und ich sind beides Idioten.
Hat wer schwarze gefunden?
Gruss Gasi
23.03.2018, 23:04
Fahrzeug: BMW
24.03.2018, 07:27
Zitat von Stelios
Da werfe ich mehr als nen Blick drauf.
Danke.
Gerade bestellt.
33mm gibts hier zwar nicht, dafür 32mm. Das ist gut genug.
24.03.2018, 08:16
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
32mm hab ich damals auch bestellt, das passt
Geh evtl. vorsichtig mit dem passenden Gewindeschneider durch dein Gewinde.
Wahrscheinlich ist das schon so eingerostet, das die neuen Schrauben es evtl. Beschädigen könnten.
Hatte damals nach einem halben Jahr schon diverse Erfahrungen damit gemacht.
24.03.2018, 08:20
Guter Hinweis, aber hatte bis gestern die Serien 16 Zoll mit 28mm drauf.
Gewinde war nicht leer.
24.03.2018, 08:30
Kennzeichenoutter
Ok, ja ich nicht.
Hatte damals 18Zoll E65 im halben Sommer, dann die selben Felgen mit Winterreifen. Hab dannach die Schraubenproblematik entsorgt und ein extrem vergammeltes Gewinde vorgefunden
Ist aber schon fast ein Kleinwagenleben her...
24.03.2018, 15:14
Fahrzeug: E38 (09.98)
Also ich hab die Styling 95 und auch längere Schrauben gebraucht.
Hab die dinger gerade in der Hand vorne ist das Gewinde 37mm und Hinten 30mm lang.
Fahre vorne allerdings auch spurplatten.
