26.02.2018, 20:59
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 99
E38 Radio/Navi tauschen
Hallo zusammen,
kann man bei einem E38 Baujahr 99 die Bedieneinheit für das Navi und das Radio (mit 4:3 Monitor)
durch eine andere Bedieneinheit mit 4:3 Monitor tauschen, oder muss die neue Bedieneinheit dafür umcodiert werden?
Wenn ich die Bedieneinheit stromlos mache und dann wieder verbinde muss ich dann einen Diebstahlschutz-Pin eingeben oder haben diese Geräte sowas nicht?
Beste Grüße
Markus
27.02.2018, 06:33
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Morgen,
nein kannst du ohne Probleme tauschen. Der eigentliche Bordcomputer sitzt sowieso im Kofferraum
27.02.2018, 21:01
Danke schon mal für die Antwort, jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Muss man die Stecker an der Bedieneinheit in einer bestimmten Reihenfolge trennen und verbinden oder ist das egal?
28.02.2018, 06:28
Dürfte vermutlich egal sein. Würde dennoch kurz die Batterie abklemmen.
Dann bist du auf der sicheren Seite
17.03.2018, 01:19
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Am Monitor ist es egal, aber am Navirechner sollte man mit dem abklemmen warten, bis die rote LED aus ist, also Zündung und KL.R aus und 5 Minuten warten. Beim Anklemmen der Navirechners erst das GPS Kabel (ab MK3), dann den Stecker mit wenigen Kabeln (Farbe vergessen =) ) und dann den anderen. Dann zügig und sanft den Rechner reinschieben und nicht den Kofferdeckel zuhauen, weil der Gyrosensor im Navirechner kalibriert. So ist die Vorgabe. VG Stephen
