Alt 24.02.2018, 18:57   #3
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Benzinpumpe kann ja ausgeschlossen werden, denn sonst würde er nicht angehen wenn er Lust hat UND er würde nicht nach Sprit stinken wenn er keine Lust hat anzuspringen.
Meine Vermutung ist der Leerlaufregler.
Die Welle im Leerlaufregler hängt.
Wenn Du ihn anmachen willst zieht die Ansaugbrücke über den Bypass des Leerlaufregelventil die Luft.
Wenn das Ventil hängt bekommt er keine Luft und startet daher nicht.
Bau das Ventil aus, lass also den Bypass offen und mach den Motor an. Die Drehzahl wird hochgehen (ca. 2.000 u/min).
Hast Du damit den Fehler gefunden, dann sprühe die Welle im Leerlaufregler mehrmals mit Caramba ein, biss sich die Welle durch bloses Schütteln und mit einem Schraubendreher leicht verstellen lässt.
einbauen, Fehler beseitigt.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 12:06
Springt an und stirbt sofort ab! walpi BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2014 17:26
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 20:45
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 20:21
Motor stirbt ab sofort nach dem Start scorpion2410 BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2009 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
