Alt 13.02.2018, 20:14   #1
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Standard Auslesen
Moin,
Suche jemanden in der Nähe von Haltern am See der live Werte bei meinem dicken auslesen kann.
Meine MKL ging heute an und ich habe mit so einem billigen obd2 Ausleser und der torque app diese Fehlercodes raus bekommen.
P0433
P0101
P0173
Meine Werkstatt im kann es nicht und mit der örtlichen BMW Niederlassung bin ich nicht wirklich zufrieden.
Beste Grüße und danke schon mal.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 01:07   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
P0433 Heated Catalist Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0173 Fuel Trim (Bank 2)
P0101 Habe ich nicht
LG
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 05:38   #3
Dimpel
Besten Dank,
das hatte ich so in der Art auch schon gelesen. Dachte vielleicht man bekäme ein paar mehr Info´s wenn man sich die Live-Werte anschaut.
Scheue auch nicht davor ein paar Meter zu fahren. Kann nämlich beim fahren nichts feststellen. Scheint so als wenn sich alles normal verhält.
Ansonsten frage ich heute Nachmittag bei der Werkstatt meines Vertrauens mal nach ob die was mit den Fehlercodes anfangen können.
Alt 15.02.2018, 06:06   #4
Dimpel
War gestern nochmal beim und habe bessere Erfahrung gemacht. Vielleicht hatte ich letztes mal nur den falschen Ansprechpartner.
Es wurden einige Fehler gefunden und gelöscht. Fürs intresse lade ich die Liste mla hoch. Bin gespannt was beim nächstenmal auslesen wieder da ist.
doc01930820180215063839.pdf
Falls einer Ideen hat woher die ganzen Fehler kommen, immer her damit.
Beste Grüße
Bastian
Alt 15.02.2018, 06:55   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich bin gerade ziemlich geschockt. Das ist ein Ausdruck vom BMW Dealer? Damit kannst du gar nichts anfangen. Ich hoffe, dafür will der nicht noch Geld haben? Die Aussage, dass ein Fehler gespeichert ist, hilft ja wohl kein bißchen weiter. Ich denke aber mal, dass die meisten Fehler durch Unterspannung gekommen sind.
Fahr zu jemanden in deiner Nähe, der die richtige Software hat, sonst wird ein ewiges Stochern im Nebel.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 07:11   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Alleine der EEPROM-Fehler deutet auf Unterspannungsfehler hin.
Löschen und nach ner Woche oder so, nochmal auslesen lassen. Dann kommt man weiter.
Und wie JensB schon schrieb, such dir jemanden der die Software hat und dir helfen kann.
Alt 15.02.2018, 07:12   #7
Dimpel
Ja das habe ich von dem bekommen für 25€
Kann mit dem Wisch auch nichts anfangen
Werde mal ein bisschen fahren und dann muss ich jemanden finden der mir das ordentlich auslesen kann.
Leider hat sich ja noch niemand angeboten zu dem ich kommen könnte. Im Umkreis von 100-150km muss es doch jemaden geben der so nett wäre mir zu helfen.
Beste Grüße
Bastian
Alt 15.02.2018, 07:14   #8
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, ich denke auch du hast/hattest ein Problem mit Unterspannung. Miß mal die Spannung bei laufendem Motor und bei Motor aus.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 12:15   #9
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
P0101 Massen- oder Vol.-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
Für mich sieht das nach einer defekten Lambdasonde aus, die falsche Werte an die DME gibt und den LMM zum Verzweifeln.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 12:28   #10
Dimpel
Okay danke für den Hinweis, jetzt muss ich nur herausfinden welche da falsche Werte ausspuckt. Will ja nicht um sonst 4 auf gut Glück tauschen.
Auslesen der DME 3.3 JensB BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2011 09:09
Elektrik: OBD auslesen Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 14:01
auslesen des fs bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
